查看: 6830|回复: 1
[有问必答] nor flash 图片调用
发表于 2015-7-21 11:44:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
把图片放入nor  flash中  可以在emwin中使用 void LCD_DrawBMP()这个函数调用图片吗?
例如
const uint32_t g_NorAddr_800x480[3] =
    (0x64000000 + 0x002BF400),    /* 800x480 沙滩背景 */
    (0x64000000 + 0x0037AC00),     /* 800x480 树叶背景 */
    (0x64000000 + 0x00436400)    /* 800x480 水珠背景 */
在case WM_PAINT使用nor flash中的图片
case WM_PAINT:
            GUI_Clear();
                LCD_DrawBMP(0, 0, g_LcdHeight, g_LcdWidth, (uint16_t *)g_NorAddr_800x480[1]);
在主函数中初始化一下nor  flash
void MainTask(void) {
    /* 初始化并创建对话框 */    GUI_Init();
    WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);    bsp_InitNorFlash()    ;             //初始化nor flash
       hWinMain= GUI_CreateDialogBox(_aDialogCreateMain, GUI_COUNTOF(_aDialogCreateMain), _cbDialogMain, WM_HBKWIN, 0, 0);    while(1)
    {        GUI_Delay(20);
nor flash 事先用jlink写入图片文件
这样可以使用nor flash 中的图片吗? 希望帮忙解答一下  谢谢
发表于 2015-7-22 16:35:24 | 显示全部楼层
这个是不是emWin的函数,在emWin里面使用会出问题的。
GMT+8, 2026-11-28 13:06 , Processed in 0.562961 second(s), 24 queries .
