查看: 3346|回复: 16
[BOOT/IAP] [BOOT/IAP] 怎升級Bootloader
发表于 2022-6-13 11:04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前分區如下
RAM  16K
boot  16K
app1 22K
app2 22K
TMP 4k
app2 是拿來萬一升級失敗可以退回去app1
但沒想明白 這樣BOOT要怎麼升級
发表于 2022-6-13 14:51:30 | 显示全部楼层
app升级boot就行。
发表于 2023-11-22 16:45:45 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-6-13 14:51
app升级boot就行。
app升级boot 如果中间断电,直接变砖
发表于 2023-11-22 17:14:34 | 显示全部楼层
这样的话,你的boot也得做双备份了。
发表于 2023-11-23 16:40:54 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-11-22 17:14
这样的话,你的boot也得做双备份了。
双备份也解决不了问题吧,比如我在外部备份了一个BOOT,但是升级主BOOT的时候,掉电,重新上电还是会挂掉,还是会变砖
发表于 2023-11-24 08:31:37 | 显示全部楼层
791560795 发表于 2023-11-23 16:40
双备份也解决不了问题吧,比如我在外部备份了一个BOOT,但是升级主BOOT的时候,掉电,重新上电还是会挂掉 ...
没问题,H7系列可以设置从任意Flash地址启动。切换后,同时通过选项字节配置,将启动地址也改了,防止掉电损坏。
发表于 2023-11-24 09:16:00 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-11-24 08:31
没问题,H7系列可以设置从任意Flash地址启动。切换后,同时通过选项字节配置,将启动地址也改了,防止掉 ...
Cortex-M7 支持这种特性,Cortex-M4 好像不支持吧。这就尴尬了
发表于 2023-11-24 10:55:06 | 显示全部楼层
很多型号支持BANK,双BANK的配置切换启动地址。
发表于 2023-11-24 11:36:12 | 显示全部楼层
多谢多谢,支持安富莱发展越来越好
发表于 2023-11-24 11:37:51 | 显示全部楼层
你这个boot是自己写的,这个boot可以用芯片自带的boot来升级啊。就是st的cubeprogrammer操作的那个空间地址。
发表于 2023-11-24 11:52:18 | 显示全部楼层
新Bootloader先缓冲到RAM中,传输完再更新(过程中所以代码必须再RAM中跑),这样中途断电可能性极少。当然前提是RAM要够。
More we do, more we can do.
发表于 2023-11-24 12:52:48 | 显示全部楼层
将传输与升级分开,实际升级动作秒以内就没什么风险了
发表于 2023-11-24 14:41:33 | 显示全部楼层
caicaptain2 发表于 2023-11-24 11:37
你这个boot是自己写的,这个boot可以用芯片自带的boot来升级啊。就是st的cubeprogrammer操作的那个空间地址 ...
我需要网络接收数据,然后给APP升级。MCU的本身bootloader怎么升级?
发表于 2023-11-24 14:42:26 | 显示全部楼层
ilcvm 发表于 2023-11-24 11:52
新Bootloader先缓冲到RAM中,传输完再更新(过程中所以代码必须再RAM中跑),这样中途断电可能性极少。当然 ...
你这种还是存在风险,即使缓存在RAM中,中途断电,RAM数据丢失也就,变砖了。
发表于 2023-11-24 14:43:42 | 显示全部楼层
实际动作很难秒以内的。因为Bootloader要加操作系统及网络协议栈等,文件还是挺大的。你这是一种方法,只是规避,没有完全解决
发表于 2023-11-24 15:43:58 | 显示全部楼层
目前也遇到boot升级存在风险的问题。我这边在APP中进行boot的升级,将boot从flash的备份区拷贝到flash的运行区共需要16ms,这个过程存在风险,因为芯片上电后是从boot运行区启动,再跳转到APP。有个疑问,软件如果要更新,升级APP就够了,什么情况下才会去升级boot呢?
发表于 2023-11-24 20:20:27 | 显示全部楼层
只要通过app去升级boot,风险肯定是有的,只是如何做到最低。无疑app先把待升级固件储存到sram,完整后更新boot是风险最小的,如果还不放心,加大cpu端供电滤波电容,更新boot前检测一下供电电压,高于一定值再更新,即使断电,滤波电容电量还能确保升级完成。
GMT+8, 2026-10-25 10:01 , Processed in 0.210350 second(s), 24 queries .
