查看: 4989|回复: 10
[STM32H7] 在H7上运行U-boot
发表于 2022-6-11 13:13:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
uboot是已经适配了STM32H743i-Discovery,要在H7开发板上运行,修改起来也比较简单。
1、修改\u-boot-2021.10\u-boot-2021.10\arch\arm\dts\stm32h743i-disco.dts
memory@d0000000 {
                device_type = "memory";
                reg = <0xd0000000 0x2000000>;
改:
memory@c0000000 {
                reg = <0xc0000000 0x2000000>;
aliases {
                serial0 = &usart2;
改:
aliases {
                serial0 = &usart1;
&usart2 {
        pinctrl-0 = <&usart2_pins>;
        pinctrl-names = "default";
        status = "okay";
改
&usart1 {
        pinctrl-0 = <&usart1_pins>;
        status = "okay";
2、修改u-boot-2021.10\u-boot-2021.10\arch\arm\dts\stm32h743i-disco-u-boot.dtsi
(1)H7开发板和STM32H743i-Discovery 使用相同的SDRAM,只是H7的sdram使用的是bank1
bank1: bank@1 改 bank1: bank@0
(2)修改SDRAM引脚
                                 <STM32_PINMUX('H', 5, AF12)>,
                                 <STM32_PINMUX('H', 6, AF12)>,
                                 <STM32_PINMUX('H', 7, AF12)>,
改:
                                 <STM32_PINMUX('H', 2, AF12)>,
                                 <STM32_PINMUX('H', 3, AF12)>,
3、生成的u-boot.bin 下载到0x08000000地址即可
u-boot.bin (246.01 KB, 下载次数: 13)
参与人数 1金币 +100 收起 理由
eric2013 + 100 很给力!
发表于 2022-6-11 15:53:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
发表于 2022-6-11 22:14:36 | 显示全部楼层
能提供移植好的工程源码嘛?另外这个uboot能在STM32H750上用嘛?能控制在128k内嘛?
 楼主| 发表于 2022-6-12 15:48:58 | 显示全部楼层
uboot上有h750的例子,不过uboot.bin是存放在外部的qspi-flash,需要另外写bootload跳转到qflash里运行uboot
发表于 2022-6-13 09:07:16 | 显示全部楼层
哦豁,多谢楼主,还研究过一段时间,不过我把名称都改了,stm32h743i-disco.dts这种改成我自己的,一直没通过编译。有空再研究一下
发表于 2022-6-14 15:08:58 | 显示全部楼层
uboot有啥用,能在h750上跑linux吗?
 楼主| 发表于 2022-6-14 17:39:57 | 显示全部楼层
不行,没有mmu
发表于 2022-6-14 17:58:14 | 显示全部楼层
可以,从Linux内核版本4.X就开始支持无MMU版本了。现在最新的5,X版本支持F4,F7,H7等单片机系列。
发表于 2025-6-9 15:14:04 | 显示全部楼层
楼主请教下,我的输出截止到darm的容量后就没有了,是为什么?
发表于 2025-6-13 18:07:50 | 显示全部楼层
已完成,结帖
发表于 2025-8-3 18:51:25 | 显示全部楼层
U-Boot 2023.07-rc6 (Aug 03 2025 - 18:39:54 +0800)
Model: STMicroelectronics STM32H743i-Discovery board
DRAM:  32 MiB
Core:  30 devices, 16 uclasses, devicetree: separate
MMC:   STM32 SD/MMC: 0
Loading Environment from nowhere... OK
In:    serial@40004400
Out:   serial@40004400
Err:   serial@40004400
Hit SPACE in 3 seconds to stop autoboot.
U-Boot > mmc part
Partition Map for MMC device 0  --   Partition Type: DOS
Part    Start Sector    Num Sectors     UUID            Type
  1     2048            2097152         09b000b2-01     0e
U-Boot > mmc part
到这卡死,楼主这是什么问题啊?
GMT+8, 2026-10-24 12:38 , Processed in 0.194993 second(s), 28 queries .
