查看: 2487|回复: 4
[其它] CRC16(Modbus多项式)怎么增量更新CRC,只改了1个字节?
More we do, more we can do.
发表于 2022-6-10 10:12:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如一堆数据,原来CRC是算好了的,现在改了已知位置的1个字节,如何使用现有CRC直接计算出新的?
用途是从设计上减少计算量,这种情况太多了。
发表于 2022-6-10 10:21:20 | 显示全部楼层
这个好像没有。
发表于 2022-6-10 22:15:29 | 显示全部楼层
CRC好像是把每次计算的结果作为初值进行下一次计算
如果两个包前面有很多数据完全相同,可以先计算相同部分的CRC值,以此作为CRC初值计算后续部分,这样可以节省一部分计算量
发表于 2022-6-10 22:29:14 | 显示全部楼层
在http://www.ip33.com/crc.html上面测试
比如选择CRC-16/CCITT-FALSE,宽度是16,多项式是1021,初始值是FFFF,结果异或值是0000,
此时计算123456(ASCII)得到结果2EF4(Hex),计算1234(ASCII)得到结果5349(Hex)
然后把上面参数中的初始值改成5349,其它参数不变,计算56(ASCII)得到的结果还是2EF4
如果是Modbus协议好像输入输出数据还会反转,这个要特殊处理一下
发表于 2022-6-11 13:40:56 | 显示全部楼层
还有更快的办法
https://stackoverflow.com/questi ... lculation-in-splits
CRC(a XOR b) == CRC(a) XOR CRC(b)
GMT+8, 2026-11-24 12:57 , Processed in 0.134288 second(s), 24 queries .
