查看: 2365|回复: 2
[RTT] H7-TOOL操作RT1052做RTT打印功能案例,以及脱机烧录时注意事项
发表于 2022-6-8 11:00:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
客户使用H7-TOOL的RTT功能有点问题,所以专门做个例子,方便大家参考。
推荐使用DTCM做主RAM空间,不要使用OCRAM,这个OCRAM有Cache命中问题(如果开启数据Cache的)。
例子下载:
iMX-X1-101_按键检测和LED控制例程.7z
效果:
硬件:
 楼主| 发表于 2022-6-8 11:03:47 | 显示全部楼层
注意事项的本质原因:
因为RT有个略复杂的电源供电设计
注意事项说明
不管是3线还是4线,5线,都选择硬件复位,并合理配合延迟,  有些板子推荐不接硬件复位引脚更好
3线,这里推荐是200左右。
4线或者5线,这里推荐是500左右。
如果下载中出现异常,推荐这里选择软件复位执行一次,不管成功不成功都没有关系,主要是执行一次
然后选择硬件复位即可
最后特别重要一点,一定要是要能正常运行的程序测试下,不要随意弄个不相干的程序下载。
发表于 2022-6-9 14:39:31 | 显示全部楼层
现在M3 M4系列里面,好像也有带Cache的。
代码不规范,亲人两行泪!
GMT+8, 2026-10-23 03:29 , Processed in 0.326851 second(s), 27 queries .
