查看: 6242|回复: 5
[BOOT/IAP] 制作了一个通过BOOT复制APP程序到AXI SRAM运行的案例,适合H750,H7B0玩
发表于 2022-6-7 15:15:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
BOOT程序(程序里面已经存入APP的代码,方便上电后复制粘贴):
BOOT.7z (2.01 MB, 下载次数: 250)
APP程序就是这个帖子里面的程序:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=93112
发表于 2022-6-7 15:34:00 | 显示全部楼层
标记下,等下来围观
 楼主| 发表于 2022-6-7 16:02:40 | 显示全部楼层
更新完。
发表于 2022-6-7 16:53:39 | 显示全部楼层
版主效率真高,刚在群里请教完,教程就做出来了
发表于 2022-6-7 17:05:04 | 显示全部楼层
向版主提一个问题:
   使用背景:
    app编译后生成bin,通过keil加载自己的工具将bin加密生成加密后的bin,然后存放到外部的QSPI flash
   问题:
     能不能在app编译后,点击下载来调用自己写的下载算法来对这个加密后的bin来烧录到QSPI flash里面?
   当前遇到的问题:
      1.编译后通过命令调用工具加密bin(搞定了)
      2. QSPI flash 下载算法(搞定了)
      3.在keil里点击下载时调用下载算法下载加密后的bin(这里搞不定,不知道如何设置keil才能达到这个效果)
 楼主| 发表于 2022-6-8 10:21:40 | 显示全部楼层
mojinpan 发表于 2022-6-7 17:05
向版主提一个问题:
   使用背景:
    app编译后生成bin,通过keil加载自己的工具将bin加密生成加密后的 ...
强行修改这个,记不清楚这里是支持bin还是hex了,都试试,可以下载你设置的文件名。另外MDK下载算法文件里面仅加入QSPI Flash的算法文件。
GMT+8, 2026-10-22 18:25 , Processed in 0.154112 second(s), 27 queries .
