查看: 2694|回复: 2
低功耗 DCDC 推荐
发表于 2022-6-1 14:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家推荐一款 DCDC , 应用场景:低功耗用电设备(ESP32-S3)大多数休眠,会定时唤醒工作,通过 WIFI 对外发送数据
1、9V 电源输入 (使用一次性锂电池或干电池串联)
2、需保证 750ma 电流输出 (整个模块的最大峰值工作电流)
3、主模组休眠模式耗电约 170 ua 的静态电流
之前用的 LT8607 ,由于缺货,价格高的离谱,只能换掉了
希望大家给与推荐
发表于 2022-6-6 16:04:24 | 显示全部楼层
TPS54202可以参考一下。
4.5V 至 28V 的宽输入电压范围;
集成 148mΩ 和 78mΩ MOSFET,持续输出电流
为 2A;
关断电流低至 2µA,静态电流为 45μA;
内部 5ms 软启动;
500kHz 固定开关频率。
 楼主| 发表于 2022-6-8 10:52:46 | 显示全部楼层
江南月 发表于 2022-6-6 16:04
TPS54202可以参考一下。
45ua 静态电流太大了,想尽量控制在  20ua 以内
GMT+8, 2026-11-23 12:23 , Processed in 0.312058 second(s), 22 queries .
