查看: 1438|回复: 0
[客户分享] 按键--AT_SURF案例No.6
发表于 2022-5-30 20:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
按键--AT_SURF案例No.6
简介
AT32-SUFR板载了两个独立按键,两个按键直接连接到MCU的IO口,当按键按下时IO电平为高电平,当没有按键按下时IO电平为低电平,MCU通过检测IO上的电平即可知道当前按键是否按下。
资源准备
硬件环境:
对应产品型号的AT-SURF-F437 Board
软件环境:
AT32F435_437_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_sufr_f437\examples\key
硬件设计
本案例使用的硬件资源有两个独立按键,对应的引脚如下:
表7. 硬件资源使用
对应的电路原理如下:
图14. 按键电路原理图
软件设计
1)        按键测试
将两个按键用到的IO口配置成输入模式
读取IO状态,判断是否有按键发生
2)        代码介绍
main函数代码描述
  1. int main(void)
  2. {
  3. /* 初始化系统时钟 */
  4. system_clock_config();
  5. /* 初始化中断优先级分组 */
  6. nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
  7. /* 初始化延时函数 */
  8. delay_init();
  9. /* 初始化LCD */
  10. lcd_init(LCD_DISPLAY_VERTICAL);
  11. /* 初始化按键 */
  12. key_init();
  13. /* 显示信息 */
  14. lcd_string_show(10, 20, 200, 24, 24, (uint8_t *)"Key Test");
  15. lcd_string_show(10, 60, 280, 24, 24, (uint8_t *)"Press any key to begin");
  16. while(1)
  17. {
  18. /* 按键检测 */
  19. key_value = key_press();
  20. switch(key_value)
  21. {
  22. /* 按键1按下 */
  23. case KEY_1:
  24. lcd_string_show(10, 100, 310, 24, 24, (uint8_t *)"key value: key 1");
  25. break;
  26. /* 按键2按下 */
  27. case KEY_2:
  28. lcd_string_show(10, 100, 310, 24, 24, (uint8_t *)" key value: key 2");
  29. break;
  30. default:
  31. break;
  32. }
  33. }
  34. }
void key_init(void)函数代码描述
  1. /**
  2. * @brief key init.
  3. * @param none.
  4. * @retval none.
  5. */
  6. void key_init(void)
key_type at32_key_press(void)函数代码描述
  1. /**
  2. * @brief returns which key have press down
  3. * @param none
  4. * @retval the key have press down
  5. */
  6. key_type at32_key_press(void)
下载验证
如果有按键按下,被按下的按键会通过LCD屏显示出来。
图15. 实验效果
GMT+8, 2026-11-22 17:11 , Processed in 0.117350 second(s), 25 queries .
