查看: 2360|回复: 8
[FMC] H7利用SDRAM内存问题!!!
发表于 2022-5-30 16:24:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
上次硬汉哥给了帖子,我按着做的,但是导入分散加载文件后,直接编译就会内存出错,应该是AC5,如下:
 楼主| 发表于 2022-5-30 16:27:12 | 显示全部楼层
应该是AC5编译
发表于 2022-5-31 17:20:32 | 显示全部楼层
这个是RAM超了,你看下你之前是分配到那个RAM空间的,你的分散加载主RAM还使用那个即可。
 楼主| 发表于 2022-6-5 14:49:48 | 显示全部楼层
谢谢您,我大概明白了,我之前一直自动分配的是AXI SRAM这个RAM,分散加载主RAM应该是DTCM,然后导致添加进来分散加载以后就超了,但是怎样把分散加载的主RAM定为AXI SRAM这个RAM呢?
 楼主| 发表于 2022-6-5 14:52:08 | 显示全部楼层
啊啊,硬汉哥,刚刚回复完您我就会了,已经成功了,谢谢您啦!!!
 楼主| 发表于 2022-6-5 14:55:33 | 显示全部楼层
再请问您一个问题呀,如果把一些emwin显示波形数据的计算过程用到的大型数组定义到SDRAM里,对数据计算的速度会有影响吗?
发表于 2022-6-5 15:19:03 | 显示全部楼层
702U7 发表于 2022-6-5 14:55
再请问您一个问题呀,如果把一些emwin显示波形数据的计算过程用到的大型数组定义到SDRAM里,对数据计算的 ...
速度太慢。
 楼主| 发表于 2022-6-5 15:25:18 | 显示全部楼层
我改了主RAM后,RAM不会空间报错了,但是第一次编译会有几个警告出现,但是再编译一次编译警告就没了。
需要管它吗?
发表于 2022-6-5 15:57:58 | 显示全部楼层
不用管,这个的意思是你定义了section,但没有使用。
GMT+8, 2026-10-25 20:07 , Processed in 0.218556 second(s), 27 queries .
