查看: 3848|回复: 11
[GPIO] 请教GPIO不输出的问题
回帖奖励 4 个金币 回复本帖可获得 1 个金币奖励! 每人限 1 次
发表于 2022-5-30 10:25:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
安富莱V7开发板,STM32H750芯片。用CubeMx新建工程,做4个LED点亮的测试。
配置4个GPIO端口,输出高低电平,用HAL_Delay()函数以1s为周期翻转。
仿真了一下,变量 Cnt 是每秒+1说明程序正常运行的,但是4个LED却没有变化。
用开发板例程《V7-001_跑马灯.rar》运行过,4个LED是正常的,说明硬件没有问题。
请教一下是哪里配置错误吗?工程如下,请不令赐教!谢谢
链接:https://pan.baidu.com/s/1rW7mVmED1U9cwaGK0fgTHw?pwd=0o26
发表于 2022-5-30 13:11:38 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-30 15:20:46 | 显示全部楼层
回帖奖励 +1 个金币
就是楼上坛友的回复,bsp_fmc_io.c初始化一下,这个是FMC的32路并口扩展IO控制的。
 楼主| 发表于 2022-5-30 15:21:07 | 显示全部楼层
好的,我看看。多谢
 楼主| 发表于 2022-5-30 15:37:14 | 显示全部楼层
74HC574是什么,MCU内部的?还是MCU外部开发板电路上的?
 楼主| 发表于 2022-5-30 15:37:43 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-30 15:41:53 | 显示全部楼层
这章教程可以看下
 楼主| 发表于 2022-6-1 23:48:44 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-5-30 15:41
这章教程可以看下
3个独立按键,和5向按钮也是 74HC574 控制的吗?
发表于 2022-6-2 08:52:36 | 显示全部楼层
不是,这个是独立的。
发表于 2023-9-23 12:24:21 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-6-2 08:52
不是,这个是独立的。
想问一下佬,板子是stm32h743vit6也是开IO口点不凉灯,也是这个fmc的原因么?
发表于 2023-9-24 11:18:59 | 显示全部楼层
你的芯片是VIT6? 那你的设置应该是GPIO点亮的。
发表于 2025-6-4 11:21:37 | 显示全部楼层
这个已经解决了,就是配置出错导致的
GMT+8, 2026-10-24 14:34 , Processed in 0.211854 second(s), 32 queries .
