查看: 1682|回复: 2
[技术讨论] 请教下,对于 gps 接收解析的问题?
发表于 2022-5-29 10:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教下,对于 gps 接收解析的问题?
解析 gps 语句,是每接收完一条 语句就解析一条 还是 等一帧数据接收完后再统一解析比较好 ?
貌似接收完一条解析一条的话,就需要单片机的速度快才行 ?? 不然可能会造成数据覆盖或者是数据丢失的可能吧  ???
发表于 2022-5-29 11:26:12 | 显示全部楼层
不用,这个处理参考我们,接收判断起始字符和结束字符就行。
*	模块名称 : GPS定位模块驱动程序
*	文件名称 : bsp_uart_gps.c
*	版    本 : V1.1
*	说    明 : 解码GPS协议 NMEA-0183协议, 安富莱原创
*	修改记录 :
*		版本号  日期        作者     说明
*		V1.0    2013-02-01 armfly  正式发布
*		V1.1    2014-02-04 armfly  增加全局标志表示 GPS模块串口正常
*	Copyright (C), 2013-2014, 安富莱电子 [url]www.armfly.com[/url]
#include "bsp.h"
/* 定义下面这个宏,表示将GPS模块的数据转发到COM1口,便于通过电脑观察原始数据 */
//#define DEBUG_GPS_TO_COM1
void Analyze0183(uint8_t *_ucaBuf, uint16_t _usLen);
int32_t StrToInt(char *_pStr);
int32_t StrToIntFix(char *_pStr, uint8_t _ucLen);
void HexToAscii(uint8_t *_ucpHex, uint8_t *_ucpAscII, uint8_t _ucLenasc);
GPS_T g_tGPS;
*	函 数 名: bsp_InitGPS
*	功能说明: 配置GPS串口
*	形    参:  无
*	返 回 值: 无
void bsp_InitGPS(void)
		GPS 模块使用 UART 串口发送定位数据至 STM32, 每秒钟发送一组数据
		因此,只需要配置串口即可。 bsp_uart_fifo.c 中已经配置好串口,此处不必再配置
	g_tGPS.PositionOk = 0;  /* 数据设置为无效 */
	g_tGPS.TimeOk = 0;  /* 数据设置为无效 */
	g_tGPS.UartOk = 0;	/* 串口通信正常的标志, 如果以后收到了校验合格的命令串则设置为1 */
*	函 数 名: gps_pro
*	功能说明: 轮询GPS数据包。插入到主程序中执行即可。分析结果存放在全局变量 g_tGPS
*	形    参:  无
*	返 回 值: 无
void gps_pro(void)
	uint8_t ucData;
	static uint8_t ucGpsHead = 0;
	static uint8_t ucaGpsBuf[512];
	static uint16_t usGpsPos = 0;
	/* 从 GPS模块串口读取1个字节 comGetChar() 函数由 bsp_uart_fifo.c 实现 */
	while (1)
		if (comGetChar(COM2, &ucData))
			#ifdef DEBUG_GPS_TO_COM1
				/* 将收到的GPS模块数据按原样 打印到COM1 口,便于跟踪调试 */
				comSendChar(COM1, ucData);
			#endif
			if (ucGpsHead == 0)
				if (ucData == '$')
					ucGpsHead = 1;
					usGpsPos = 0;
				if (usGpsPos < sizeof(ucaGpsBuf))
					ucaGpsBuf[usGpsPos++] = ucData;
					if ((ucData == '\r') || (ucData == '\n'))
						Analyze0183(ucaGpsBuf, usGpsPos-1);
						ucGpsHead = 0;
						g_tGPS.UartOk = 1;	/* 接收到正确的命令 */
					ucGpsHead = 0;
			continue;	/* 可能还有数据,继续分析 */
		break;	/* 分析完毕,退出函数 */
*	函 数 名: CheckXor
*	功能说明: 检查0183数据包的校验和是否正确
*	形    参:  _ucaBuf  收到的数据
*			 _usLen    数据长度
*	返 回 值: TRUE 或 FALSE.
uint8_t CheckXor(uint8_t *_ucaBuf, uint16_t _usLen)
	uint8_t ucXorSum;
	uint8_t ucaBuf[2];
	uint16_t i;
	if (_usLen < 3)
		return FALSE;
	/* 如果没有校验字节,也认为出错 */
	if (_ucaBuf[_usLen - 3] != '*')
		return FALSE;
	/* 不允许出现非ASCII字符 */
	for (i = 0; i < _usLen - 3; i++)
		if ((_ucaBuf[i] & 0x80) || (_ucaBuf[i] == 0))
			return FALSE;
	ucXorSum = _ucaBuf[0];
	for (i = 1; i < _usLen - 3; i++)
		ucXorSum = ucXorSum ^ _ucaBuf[i];
	HexToAscii(&ucXorSum, ucaBuf, 2);
	if (memcmp(&_ucaBuf[_usLen - 2], ucaBuf, 2) == 0)
		return TRUE;
	return FALSE;
*	函 数 名: gpsGPGGA
*	功能说明: 分析0183数据包中的 GPGGA 命令,结果存放到全局变量
*			 _usLen    数据长度
*	返 回 值: 无
例:$GPGGA,092204.999,4250.5589,S,14718.5084,E,1,04,24.4,19.7,M,,,,0000*1F
字段0:$GPGGA,语句ID,表明该语句为Global Positioning System Fix Data(GGA)GPS定位信息
字段1:UTC 时间,hhmmss.sss,时分秒格式
字段2:纬度ddmm.mmmm,度分格式(前导位数不足则补0)
字段3:纬度N(北纬)或S(南纬)
字段4:经度dddmm.mmmm,度分格式(前导位数不足则补0)
字段5:经度E(东经)或W(西经)
字段6:GPS状态,0=未定位,1=非差分定位,2=差分定位,3=无效PPS,6=正在估算
字段7:正在使用的卫星数量(00 - 12)(前导位数不足则补0)
字段8:HDOP水平精度因子(0.5 - 99.9)
字段9:海拔高度(-9999.9 - 99999.9)
字段10:地球椭球面相对大地水准面的高度
字段11:差分时间(从最近一次接收到差分信号开始的秒数,如果不是差分定位将为空)
字段12:差分站ID号0000 - 1023(前导位数不足则补0,如果不是差分定位将为空)
字段13:校验值
void gpsGPGGA(uint8_t *_ucaBuf, uint16_t _usLen)
	char *p;
	p = (char *)_ucaBuf;
	p[_usLen] = 0;
	/* 字段1 UTC 时间,hhmmss.sss,时分秒格式 */
	p = strchr(p, ',');
	if (p == 0)
		return;
	p++;
	g_tGPS.Hour = StrToIntFix(p, 2);
	p += 2;
	g_tGPS.Min = StrToIntFix(p, 2);
	p += 2;
	g_tGPS.Sec = StrToIntFix(p, 2);
	p += 2;
	/* 字段2 纬度ddmm.mmmm,度分格式(前导位数不足则补0) */
	p = strchr(p, ',');
	if (p == 0)
		return;
	p++;
	g_tGPS.WeiDu_Du = StrToIntFix(p, 2);
	p += 2;
	g_tGPS.WeiDu_Fen = StrToIntFix(p, 2) * 10000;
	p += 3;
	g_tGPS.WeiDu_Fen += StrToIntFix(p, 4);
	p += 4;
	/* 字段3 纬度N(北纬)或S(南纬) */
	p = strchr(p, ',');
	if (p == 0)
		return;
	p++;
	if (*p == 'S')
		g_tGPS.NS = 'S';
	else if (*p == 'N')
		g_tGPS.NS = 'N';
		return;
	/* 字段4  经度dddmm.mmmm,度分格式(前导位数不足则补0) */
	p = strchr(p, ',');
	if (p == 0)
		return;
	p++;
	g_tGPS.JingDu_Du = StrToIntFix(p, 3);
	p += 3;
	g_tGPS.JingDu_Fen = StrToIntFix(p, 2) * 10000;
	p += 3;
	g_tGPS.JingDu_Fen += StrToIntFix(p, 4);
	p += 4;
	/* 字段5 经度E(东经)或W(西经) */
	p = strchr(p, ',');
	if (p == 0)
		return;
	p++;
	if (*p == 'E')
		g_tGPS.EW = 'E';
	else if (*p == 'W')
		g_tGPS.EW = 'W';
	/* 字段6 GPS状态,0=未定位,1=非差分定位,2=差分定位,3=无效PPS,6=正在估算 */
	p = strchr(p, ',');
	if (p == 0)
		return;
	p++;
	if ((*p == '1') || (*p == '2'))
		g_tGPS.PositionOk = 1;
	/* 字段7:正在使用的卫星数量(00 - 12)(前导位数不足则补0) */
	p = strchr(p, ',');
	if (p == 0)
		return;
	p++;
	g_tGPS.ViewNumber = StrToInt(p);
	p += 2;
	/* 字段8:HDOP水平精度因子(0.5 - 99.9) */
	p = strchr(p, ',');
	if (p == 0)
		return;
	p++;
	g_tGPS.HDOP = StrToInt(p);
	/* 字段9:海拔高度(-9999.9 - 99999.9) */
	p = strchr(p, ',');
	if (p == 0)
		return;
	p++;
	g_tGPS.Altitude = StrToInt(p);
	/* 后面的字段信息丢弃 */
*	函 数 名: gpsGPGSA
*	功能说明: 分析0183数据包中的 GPGSA 命令,结果存放到全局变量
*			 _usLen    数据长度
*	返 回 值: 无
例:$GPGSA,A,3,01,20,19,13,,,,,,,,,40.4,24.4,32.2*0A
字段0:$GPGSA,语句ID,表明该语句为GPS DOP and Active Satellites(GSA)当前卫星信息
字段1:定位模式,A=自动手动2D/3D,M=手动2D/3D
字段2:定位类型,1=未定位,2=2D定位,3=3D定位
字段3:PRN码(伪随机噪声码),第1信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
字段4:PRN码(伪随机噪声码),第2信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
字段5:PRN码(伪随机噪声码),第3信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
字段6:PRN码(伪随机噪声码),第4信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
字段7:PRN码(伪随机噪声码),第5信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
字段8:PRN码(伪随机噪声码),第6信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
字段9:PRN码(伪随机噪声码),第7信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
字段10:PRN码(伪随机噪声码),第8信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
字段11:PRN码(伪随机噪声码),第9信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
字段12:PRN码(伪随机噪声码),第10信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
字段13:PRN码(伪随机噪声码),第11信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
字段14:PRN码(伪随机噪声码),第12信道正在使用的卫星PRN码编号(00)(前导位数不足则补0)
字段15:PDOP综合位置精度因子(0.5 - 99.9)
字段16:HDOP水平精度因子(0.5 - 99.9)
字段17:VDOP垂直精度因子(0.5 - 99.9)
字段18:校验值
void gpsGPGSA(uint8_t *_ucaBuf, uint16_t _usLen)
	char *p;
	uint8_t i;
	p[_usLen] = 0;
	/* 字段1 定位模式,A=自动手动2D/3D,M=手动2D/3D */
	p = strchr(p, ',');
	if (p == 0)
		return;
	p++;
	g_tGPS.ModeAM = *p;
	/* 字段2 定位类型,1=未定位,2=2D定位,3=3D定位 */
	p = strchr(p, ',');
	if (p == 0)
		return;
	p++;
	g_tGPS.Mode2D3D = *p;
	/* 字段3 - 字段14 第1-12信道正在使用的卫星PRN码编号 */
	for (i = 0; i < 12; i++)
		p = strchr(p, ',');
		if (p == 0)
			return;
		p++;
		g_tGPS.SateID[i] = StrToInt(p);
	/* 字段15:PDOP综合位置精度因子(0.5 - 99.9) */
	p = strchr(p, ',');
	if (p == 0)
		return;
	p++;
	g_tGPS.PDOP = StrToInt(p);
	/* 字段16:HDOP水平精度因子(0.5 - 99.9) */
	p = strchr(p, ',');
	if (p == 0)
		return;
	p++;
	/* 字段17:VDOP垂直精度因子(0.5 - 99.9) */
	p = strchr(p, ',');
	if (p == 0)
		return;
	p++;
	g_tGPS.VDOP = StrToInt(p);
*	函 数 名: gpsGPGSV
*	功能说明: 分析0183数据包中的 GPGSV 命令,结果存放到全局变量
*			 _usLen    数据长度
*	返 回 值: 无
例:$GPGSV,3,1,10,20,78,331,45,01,59,235,47,22,41,069,,13,32,252,45*70
$GPGSV,2,1,07,07,79,048,42,02,51,062,43,26,36,256,42,27,27,138,42*71
$GPGSV,2,2,07,09,23,313,42,04,19,159,41,15,12,041,42*41
字段0:$GPGSV,语句ID,表明该语句为GPS Satellites in View(GSV)可见卫星信息
字段1:本次GSV语句的总数目(1 - 3)
字段2:本条GSV语句是本次GSV语句的第几条(1 - 3)
字段3:当前可见卫星总数(00 - 12)(前导位数不足则补0)
字段4:PRN 码(伪随机噪声码)(01 - 32)(前导位数不足则补0)
字段5:卫星仰角(00 - 90)度(前导位数不足则补0)
字段6:卫星方位角(00 - 359)度(前导位数不足则补0)
字段7:信噪比(00-99)dbHz
字段8:PRN 码(伪随机噪声码)(01 - 32)(前导位数不足则补0)
字段9:卫星仰角(00 - 90)度(前导位数不足则补0)
字段10:卫星方位角(00 - 359)度(前导位数不足则补0)
字段11:信噪比(00-99)dbHz
字段12:PRN 码(伪随机噪声码)(01 - 32)(前导位数不足则补0)
字段13:卫星仰角(00 - 90)度(前导位数不足则补0)
字段14:卫星方位角(00 - 359)度(前导位数不足则补0)
字段15:信噪比(00-99)dbHz
字段16:校验值
void gpsGPGSV(uint8_t *_ucaBuf, uint16_t _usLen)
//	uint8_t s_total = 0;	/* 语句总数目 */
	uint8_t s_no = 0;		/* 语句序号 */
	uint8_t i;
	char *p;
	p[_usLen] = 0;
	/* 字段1:本次GSV语句的总数目(1 - 3) */
	p = strchr(p, ',');
	if (p == 0)
		return;
	p++;
//	s_total = StrToInt(p);
	/* 字段2:本条GSV语句是本次GSV语句的第几条(1 - 3) */
	p = strchr(p, ',');
	if (p == 0)
		return;
	p++;
	s_no = StrToInt(p);
	/* 字段3:当前可见卫星总数(00 - 12)(前导位数不足则补0) */
	p = strchr(p, ',');
	if (p == 0)
		return;
	p++;
	for (i = 0; i < 4; i++)
		/* 字段4:PRN 码(伪随机噪声码)(01 - 32)(前导位数不足则补0) */
		p = strchr(p, ',');
		if (p == 0)
			return;
		p++;
		g_tGPS.SateID[(s_no - 1) * 4 + i] = StrToInt(p);
		/* 字段5:卫星仰角(00 - 90)度(前导位数不足则补0)*/
		p = strchr(p, ',');
		if (p == 0)
			return;
		p++;
		g_tGPS.Elevation[(s_no - 1) * 4 + i] = StrToInt(p);
		/* 字段6:卫星方位角(00 - 359)度(前导位数不足则补0) */
		p = strchr(p, ',');
		if (p == 0)
			return;
		p++;
		g_tGPS.Azimuth[(s_no - 1) * 4 + i] = StrToInt(p);
		/* 字段7:信噪比(00-99)dbHz */
		p = strchr(p, ',');
		if (p == 0)
			return;
		p++;
		g_tGPS.SNR[(s_no - 1) * 4 + i] = StrToInt(p);
*	函 数 名: gpsGPRMC
*			 _usLen    数据长度
*	返 回 值: 无
例:$GPRMC,024813.640,A,3158.4608,N,11848.3737,E,10.05,324.27,150706,,,A*50
字段0:$GPRMC,语句ID,表明该语句为Recommended Minimum Specific GPS/TRANSIT Data(RMC)推荐最小定位信息
字段1:UTC时间,hhmmss.sss格式
字段2:状态,A=定位,V=未定位
字段3:纬度ddmm.mmmm,度分格式(前导位数不足则补0)
字段4:纬度N(北纬)或S(南纬)
字段5:经度dddmm.mmmm,度分格式(前导位数不足则补0)
字段6:经度E(东经)或W(西经)
字段7:速度,节,Knots
字段8:方位角,度
字段9:UTC日期,DDMMYY格式
字段10:磁偏角,(000 - 180)度(前导位数不足则补0)
字段11:磁偏角方向,E=东W=西
字段16:校验值
void gpsGPRMC(uint8_t *_ucaBuf, uint16_t _usLen)
	char *p;
	p[_usLen] = 0;
	/* 字段1 UTC时间,hhmmss.sss格式 */
	p = strchr(p, ',');
	if (p == 0)
		return;
	p++;
	p += 2;
	p += 2;
	p += 3;
	g_tGPS.mSec = StrToIntFix(p, 3);
	/* 字段2 状态,A=定位,V=未定位 */
	p = strchr(p, ',');
	if (p == 0)
		return;
	p++;
	if (*p != 'A')
		/* 未定位则直接返回 */
		return;
	p += 1;
	/* 字段3 纬度ddmm.mmmm,度分格式(前导位数不足则补0) */
	p = strchr(p, ',');
	if (p == 0)
		return;
	p++;
	p += 2;
	p += 3;
	p += 4;
	/* 字段4 纬度N(北纬)或S(南纬)*/
	p = strchr(p, ',');
	if (p == 0)
		return;
	p++;
	if (*p == 'S')
		g_tGPS.NS = 'S';
	else if (*p == 'N')
		g_tGPS.NS = 'N';
		return;
	/* 字段5 经度dddmm.mmmm,度分格式(前导位数不足则补0) */
	p = strchr(p, ',');
	if (p == 0)
		return;
	p++;
	p += 3;
	p += 3;
	p += 4;
	/* 字段6:经度E(东经)或W(西经) */
	p = strchr(p, ',');
	if (p == 0)
		return;
	p++;
	if (*p == 'E')
		g_tGPS.EW = 'E';
	else if (*p == 'W')
		g_tGPS.EW = 'W';
	/* 字段7:速度,节,Knots  10.05,*/
	p = strchr(p, ',');
	if (p == 0)
		return;
	p++;
	g_tGPS.SpeedKnots = StrToInt(p);
	/* 字段8:方位角,度 ,324.27 */
	p = strchr(p, ',');
	if (p == 0)
		return;
	p++;
	g_tGPS.TrackDegTrue = StrToInt(p);
	/* 字段9:UTC日期,DDMMYY格式  150706 */
	p = strchr(p, ',');
	if (p == 0)
		return;
	p++;
	g_tGPS.Day = StrToIntFix(p, 2);
	p += 2;
	g_tGPS.Month = StrToIntFix(p, 2);
	p += 2;
	g_tGPS.Year = StrToIntFix(p, 2);
	p += 2;
*	函 数 名: gpsGPVTG
*	功能说明: 分析0183数据包中的 GPVTG 命令,结果存放到全局变量
*			 _usLen    数据长度
*	返 回 值: 无
例:$GPVTG,89.68,T,,M,0.00,N,0.0,K*5F
字段0:$GPVTG,语句ID,表明该语句为Track Made Good and Ground Speed(VTG)地面速度信息
字段1:运动角度,000 - 359,(前导位数不足则补0)
字段2:T=真北参照系
字段3:运动角度,000 - 359,(前导位数不足则补0)
字段4:M=磁北参照系
字段5:水平运动速度(0.00)(前导位数不足则补0)
字段6:N=节,Knots
字段7:水平运动速度(0.00)(前导位数不足则补0)
字段8:K=公里/时,km/h
字段9:校验值
void gpsGPVTG(uint8_t *_ucaBuf, uint16_t _usLen)
	char *p;
	p[_usLen] = 0;
	/* 字段1:运动角度,000 - 359,(前导位数不足则补0)*/
	p = strchr(p, ',');
	if (p == 0)
		return;
	p++;
	/* 字段2:T=真北参照系 */
	p = strchr(p, ',');
	if (p == 0)
		return;
	p++;
	/* 字段3:运动角度,000 - 359,(前导位数不足则补0) */
	p = strchr(p, ',');
	if (p == 0)
		return;
	p++;
	g_tGPS.TrackDegMag = StrToInt(p);
	/* 字段4:M=磁北参照系 */
	p = strchr(p, ',');
	if (p == 0)
		return;
	p++;
	/* 字段5:地面速率(000.0~999.9节,前面的0也将被传输) */
	p = strchr(p, ',');
	if (p == 0)
		return;
	p++;
	/* 字段6:N=节,Knots */
	p = strchr(p, ',');
	if (p == 0)
		return;
	p++;
	/* 字段7:地面速率(0000.0~1851.8公里/小时,前面的0也将被传输) */
	p = strchr(p, ',');
	if (p == 0)
		return;
	p++;
	g_tGPS.SpeedKM = StrToInt(p);
	/* 字段8:K=公里/时,km/h	 */
*	函 数 名: gpsGPGLL
*	功能说明: 分析0183数据包中的 GPGLL 命令,结果存放到全局变量
*			 _usLen    数据长度
*	返 回 值: 无
例:$GPGLL,4250.5589,S,14718.5084,E,092204.999,A*2D
字段0:$GPGLL,语句ID,表明该语句为Geographic Position(GLL)地理定位信息
字段1:纬度ddmm.mmmm,度分格式(前导位数不足则补0)
字段2:纬度N(北纬)或S(南纬)
字段3:经度dddmm.mmmm,度分格式(前导位数不足则补0)
字段4:经度E(东经)或W(西经)
字段5:UTC时间,hhmmss.sss格式
字段6:状态,A=定位,V=未定位
字段7:校验值
void gpsGPGLL(uint8_t *_ucaBuf, uint16_t _usLen)
	char *p;
	p[_usLen] = 0;
	/* 字段1 纬度ddmm.mmmm,度分格式(前导位数不足则补0) */
	p = strchr(p, ',');
	if (p == 0)
		return;
	p++;
	p += 2;
	p += 3;
	p += 4;
	/* 字段2 纬度N(北纬)或S(南纬)*/
	p = strchr(p, ',');
	if (p == 0)
		return;
	p++;
	if (*p == 'S')
		g_tGPS.NS = 'S';
	else if (*p == 'N')
		g_tGPS.NS = 'N';
		return;
	/* 字段3 经度dddmm.mmmm,度分格式(前导位数不足则补0) */
	p = strchr(p, ',');
	if (p == 0)
		return;
	p++;
	p += 3;
	p += 3;
	p += 4;
	/* 字段4:经度E(东经)或W(西经) */
	p = strchr(p, ',');
	if (p == 0)
		return;
	p++;
	if (*p == 'E')
		g_tGPS.EW = 'E';
	else if (*p == 'W')
		g_tGPS.EW = 'W';
	/* 字段5 UTC时间,hhmmss.sss格式 */
	p = strchr(p, ',');
	if (p == 0)
		return;
	p++;
	p += 2;
	p += 2;
	p += 2;
	/* 字段6 状态,A=定位,V=未定位 */
	p = strchr(p, ',');
	if (p == 0)
		return;
	p++;
	if (*p != 'A')
		/* 未定位则直接返回 */
		return;
*	函 数 名: Analyze0183
*	功能说明: 分析0183数据包
*			 _usLen    数据长度
*	返 回 值: 无
	if (CheckXor(_ucaBuf, _usLen) != TRUE)
		return;
	if (memcmp(_ucaBuf, "GPGGA,", 6) == 0)
		gpsGPGGA(_ucaBuf, _usLen);
	else if (memcmp(_ucaBuf, "GPGSA,", 6) == 0)
		gpsGPGSA(_ucaBuf, _usLen);
	else if (memcmp(_ucaBuf, "GPGSV,", 6) == 0)
		gpsGPGSV(_ucaBuf, _usLen);
	else if (memcmp(_ucaBuf, "GPRMC,", 6) == 0)
		gpsGPRMC(_ucaBuf, _usLen);
	else if (memcmp(_ucaBuf, "GPVTG,", 6) == 0)
		gpsGPVTG(_ucaBuf, _usLen);
	else if (memcmp(_ucaBuf, "GPGLL,", 6) == 0)
		gpsGPGLL(_ucaBuf, _usLen);
*	函 数 名: StrToInt
*	功能说明: 将ASCII码字符串转换成十进制
*	形    参: _pStr :待转换的ASCII码串. 可以以逗号或0结束
*	返 回 值: 二进制整数值
	uint8_t flag;
	char *p;
	uint32_t ulInt;
	uint8_t i;
	uint8_t ucTemp;
	p = _pStr;
	if (*p == '-')
		flag = 1;	/* 负数 */
		p++;
		flag = 0;
	ulInt = 0;
	for (i = 0; i < 15; i++)
		ucTemp = *p;
		if (ucTemp == '.')	/* 遇到小数点,自动跳过1个字节 */
			p++;
			ucTemp = *p;
		if ((ucTemp >= '0') && (ucTemp <= '9'))
			ulInt = ulInt * 10 + (ucTemp - '0');
			p++;
	if (flag == 1)
		return -ulInt;
	return ulInt;
*	函 数 名: StrToIntFix
*	功能说明: 将ASCII码字符串转换成十进制, 给定长度
*			 _ucLen : 固定长度
*	返 回 值: 二进制整数值
	uint8_t flag;
	char *p;
	uint32_t ulInt;
	uint8_t i;
	uint8_t ucTemp;
	p = _pStr;
	if (*p == '-')
		flag = 1;	/* 负数 */
		p++;
		_ucLen--;
		flag = 0;
	ulInt = 0;
	for (i = 0; i < _ucLen; i++)
		ucTemp = *p;
			p++;
			ucTemp = *p;
			p++;
	if (flag == 1)
		return -ulInt;
	return ulInt;
*	函 数 名: HexToAscii
*	功能说明: 将hex码0x1f转换成'1'和'f'. 结尾填0.
*	形    参: ucpHex 输入缓冲区指针
*		     _ucpAscII 输出缓冲区指针
*		    _ucLenasc ASCII的字符长度.
*	返 回 值: 二进制整数值
	uint8_t i;
	uint8_t ucTemp;
	for (i = 0; i < _ucLenasc; i++)
		ucTemp = *_ucpHex;
		if ((i&0x01) == 0x00)
			ucTemp = ucTemp >> 4;
			ucTemp = ucTemp & 0x0f;
			_ucpHex++;
		if (ucTemp < 0x0a)
			ucTemp += 0x30;
			ucTemp += 0x37;
		_ucpAscII[i] = ucTemp;
	//--------debug--------//
	_ucpAscII[i] = '\0';
	//--------end----------//
*	函 数 名: gps_FenToDu
*	功能说明: 将分转换为度的小数部分,保留6位小数。 将分换算为度。
*	形    参: 无
*	返 回 值: 返回度的小数部分(十进制)
uint32_t gps_FenToDu(uint32_t _fen)
	uint32_t du;
	/* g_tGPS.WeiDu_Fen;	纬度,分. 232475;  小数点后4位  表示 23.2475分 */
	du = (_fen * 100) / 60;
	return du;
*	函 数 名: gps_FenToMiao
*	功能说明: 将分的小数部分转化秒
*	形    参: 无
*	返 回 值: 秒 整数部分
uint16_t gps_FenToMiao(uint32_t _fen)
	uint32_t miao;
		其中小数部分 0.2475 * 60 = 14.85 四舍五入为 15秒
		2475 * 60 = 148500
		148500 / 10000 = 14;
		if ((148500 % 10000) >= 5000)
			miao = 14 + 1
	miao = ((_fen % 10000) * 60);
	if ((miao % 10000) >= 5000)
		miao = miao / 10000 + 1;	/* 5入 */
		miao = miao / 10000;		/* 4舍 */
	return miao;
*			 _ucLen : 固定长度
*	返 回 值: 二进制整数值
void UTCDate(void)
	#if 0
	/* 处理UTC时差 */
		uint8_t ucaDays[]={31, 28, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31};
		if (g_tParam.iUTCtime > 0)
			g_tGPS.Hour += g_tParam.iUTCtime;
			if (g_tGPS.Hour > 23)
				g_tGPS.Hour = g_tGPS.Hour - 24;
				g_tGPS.ucDay++;
				/* 闰年2月份为29天 */
				if (IsLeapYear(g_tGPS.usYear))
					ucaDays[1] = 29;
					ucaDays[1] = 28;
				if (g_tGPS.ucDay > ucaDays[g_tGPS.ucMonth - 1])
					g_tGPS.ucDay = 1;
					g_tGPS.ucMonth++;
					if (g_tGPS.ucMonth > 12)
						g_tGPS.usYear++;
		else if (g_tParam.iUTCtime < 0)
			int iHour;
			iHour = g_tGPS.Hour;
			iHour += g_tParam.iUTCtime;
			if (iHour < 0)
				g_tGPS.Hour = 24 + iHour;
				if (g_tGPS.ucDay == 1)
					if (g_tGPS.ucMonth == 1)
						g_tGPS.usYear--;
						g_tGPS.ucMonth = 12;
						g_tGPS.ucDay = 31;
						if (g_tGPS.ucMonth == 3)
							g_tGPS.ucMonth = 2;
							/* 闰年2月份为29天 */
								g_tGPS.ucDay = 29;
								g_tGPS.ucDay = 28;
							g_tGPS.ucMonth--;
							g_tGPS.ucDay = ucaDays[g_tGPS.ucMonth];
					g_tGPS.ucDay--;
				g_tGPS.Hour = iHour;
	#endif
GPS上电后,每隔一定的时间就会返回一定格式的数据,数据格式为:
$信息类型,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x,x
每行开头的字符都是‘$’,接着是信息类型,后面是数据,以逗号分隔开。一行完整的数据如下:
    $GPRMC,080655.00,A,4546.40891,N,12639.65641,E,1.045,328.42,170809,,,A*60
信息类型为:
GPGSV:可见卫星信息
GPGLL:地理定位信息
GPRMC:推荐最小定位信息
GPVTG:地面速度信息
GPGGA:GPS定位信息
GPGSA:当前卫星信息
1、 GPS DOP and Active Satellites(GSA)当前卫星信息
$GPGSA,<1>,<2>,<3>,<3>,,,,,<3>,<3>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>
<1>模式 :M = 手动, A = 自动。
<2>定位型式 1 = 未定位, 2 = 二维定位, 3 = 三维定位。
<3>PRN 数字:01 至 32 表天空使用中的卫星编号,最多可接收12颗卫星信息。
<4> PDOP位置精度因子(0.5~99.9)
<5> HDOP水平精度因子(0.5~99.9)
<6> VDOP垂直精度因子(0.5~99.9)
<7> Checksum.(检查位).
2、 GPS Satellites in View(GSV)可见卫星信息
$GPGSV, <1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,?<4>,<5>,<6>,<7>,<8>
<1> GSV语句的总数
<2> 本句GSV的编号
<3> 可见卫星的总数,00 至 12。
<4> 卫星编号, 01 至 32。
<5>卫星仰角, 00 至 90 度。
<6>卫星方位角, 000 至 359 度。实际值。
<7>讯号噪声比(C/No), 00 至 99 dB;无表未接收到讯号。
<8>Checksum.(检查位).
第<4>,<5>,<6>,<7>项个别卫星会重复出现,每行最多有四颗卫星。其余卫星信息会于次一行出现,若未使用,这些字段会空白。
3、Global Positioning System Fix Data(GGA)GPS定位信息
$GPGGA,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,M,<10>,M,<11>,<12>*hh
<1> UTC时间,hhmmss(时分秒)格式
<2> 纬度ddmm.mmmm(度分)格式(前面的0也将被传输)
<3> 纬度半球N(北半球)或S(南半球)
<4> 经度dddmm.mmmm(度分)格式(前面的0也将被传输)
<5> 经度半球E(东经)或W(西经)
<6> GPS状态:0=未定位,1=非差分定位,2=差分定位,6=正在估算
<7> 正在使用解算位置的卫星数量(00~12)(前面的0也将被传输)
<8> HDOP水平精度因子(0.5~99.9)
<9> 海拔高度(-9999.9~99999.9)
<10> 地球椭球面相对大地水准面的高度
<11> 差分时间(从最近一次接收到差分信号开始的秒数,如果不是差分定位将为空)
<12> 差分站ID号0000~1023(前面的0也将被传输,如果不是差分定位将为空)
4、Recommended Minimum Specific GPS/TRANSIT Data(RMC)推荐定位信息
$GPRMC,<1>,<2>,<3>,<4>,<5>,<6>,<7>,<8>,<9>,<10>,<11>,<12>*hh
<2> 定位状态,A=有效定位,V=无效定位
<3> 纬度ddmm.mmmm(度分)格式(前面的0也将被传输)
<4> 纬度半球N(北半球)或S(南半球)
<5> 经度dddmm.mmmm(度分)格式(前面的0也将被传输)
<6> 经度半球E(东经)或W(西经)
<7> 地面速率(000.0~999.9节,前面的0也将被传输)
<8> 地面航向(000.0~359.9度,以真北为参考基准,前面的0也将被传输)
<9> UTC日期,ddmmyy(日月年)格式
<10> 磁偏角(000.0~180.0度,前面的0也将被传输)
<11> 磁偏角方向,E(东)或W(西)
<12> 模式指示(仅NMEA0183 3.00版本输出,A=自主定位,D=差分,E=估算,N=数据无效)
5、 Track Made Good and Ground Speed(VTG)地面速度信息
$GPVTG,<1>,T,<2>,M,<3>,N,<4>,K,<5>*hh
<1> 以真北为参考基准的地面航向(000~359度,前面的0也将被传输)
<2> 以磁北为参考基准的地面航向(000~359度,前面的0也将被传输)
<3> 地面速率(000.0~999.9节,前面的0也将被传输)
<4> 地面速率(0000.0~1851.8公里/小时,前面的0也将被传输)
<5> 模式指示(仅NMEA0183 3.00版本输出,A=自主定位,D=差分,E=估算,N=数据无效)
/* 实测武汉地区 GPS数据
$GPGGA,064518.046,,,,,0,00,,,M,0.0,M,,0000*5A
$GPGLL,,,,,064518.046,V,N*76
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E
$GPGSV,3,1,12,18,56,351,,22,51,026,,14,51,206,21,19,48,285,*78
$GPGSV,3,2,12,26,38,041,,24,37,323,,03,37,281,,09,31,097,*78
$GPGSV,3,3,12,21,17,122,,25,13,176,,31,13,054,,20,00,266,*7A
$GPRMC,064518.046,V,,,,,,,250213,,,N*46
$GPVTG,,T,,M,,N,,K,N*2C
//蔡甸区
$GPGGA,161037.000,3030.6548,N,11402.4568,E,1,04,5.2,51.1,M,-15.5,M,,0000*42
$GPGSA,A,3,05,12,02,25,,,,,,,,,6.0,5.2,2.9*3B
$GPGSV,3,1,10,02,49,314,31,05,37,225,41,12,33,291,32,25,09,318,33*7C
$GPGSV,3,2,10,10,85,027,18,04,57,019,18,17,45,123,20,13,26,075,*7F
$GPGSV,3,3,10,23,14,050,23,40,18,253,33*71
$GPRMC,161037.000,A,3030.6548,N,11402.4568,E,0.00,,010613,,,A*71
$GPVTG,,T,,M,0.00,N,0.0,K,A*13
//第2次
$GPGGA,165538.000,3030.6519,N,11402.4480,E,2,05,1.9,39.5,M,-15.5,M,6.8,0000*68
$GPGSA,A,3,26,05,25,12,02,,,,,,,,2.7,1.9,2.0*3A
$GPGSV,3,1,11,10,63,029,18,02,58,344,23,05,55,247,46,04,50,053,26*75
$GPGSV,3,2,11,12,31,265,39,17,27,139,22,13,22,053,23,25,17,301,37*78
$GPGSV,3,3,11,26,11,180,43,23,04,036,,40,18,253,33*4A
$GPRMC,165538.000,A,3030.6519,N,11402.4480,E,0.00,71.87,010613,,,D*5E
$GPVTG,71.87,T,,M,0.00,N,0.0,K,D*31
$GPGGA,165539.000,3030.6519,N,11402.4480,E,2,05,1.9,39.5,M,-15.5,M,7.8,0000*68
$GPRMC,
度分秒 换算: 30度 30分 65
3030.6519 = 30度 + 30.6519分, 60进制,
30.6519 分  --> 30.6519 / 60 = 0.510865度。  30.510865度
/***************************** 安富莱电子 [url]www.armfly.com[/url] (END OF FILE) *********************************/
 楼主| 发表于 2022-5-29 21:18:39 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=c,true]/*
好的,
GMT+8, 2026-11-28 17:31 , Processed in 0.649061 second(s), 24 queries .
