查看: 1811|回复: 0
[客户分享] ERTC实时时钟--AT_SURF案例No.5
发表于 2022-5-26 19:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
AT32实时时钟(ERTC)是一个BCD计数器,内部完整的实现了日历计数逻辑,ERTC计数逻辑位于电池供电域,只要电池供电域有电,ERTC便会一直运行,不受系统复位以及VDD掉电的影响。
ERTC主要具有以下功能:
―        日历功能:年、月、日、时、分、秒
―        闹钟功能:闹钟A、闹钟B
―        周期性唤醒功能
―        入侵检测功能
―        校准功能:精密校准、粗略校准
该例程展示了如何使用ERTC实现日历功能,并通过LCD屏将日历显示出来。
资源准备
硬件环境:
对应产品型号的AT-SURF-F437 Board
软件环境:
AT32F435_437_Firmware_Library_V2.x.x\project\at_sufr_f437\examples\calendar
硬件设计
本案例使用的硬件资源有外部32768Hz晶振、电池,对应的引脚如下:
表6. 硬件资源使用
对应的电路原理如下:
图11. 外部低速晶振电路原理图
图12. 电池供电电路原理图
软件设计
1)        日历测试
初始化ERTC
将日历显示在LCD屏上
2)        代码介绍
main函数代码描述
  1. int main(void)
  2. {
  3. uint8_t temp = 0;
  4. ertc_time_type time;
  5. /* 初始化系统时钟 */
  6. system_clock_config();
  7. /* 初始化中断优先级分组 */
  8. nvic_priority_group_config(NVIC_PRIORITY_GROUP_4);
  9. /* 初始化延时函数 */
  10. delay_init();
  11. /* 初始化LCD */
  12. lcd_init(LCD_DISPLAY_VERTICAL);
  13. /* 初始化日历 */
  14. calendar_init();
  15. /* 显示信息 */
  16. lcd_string_show(10, 20, 200, 24, 24, (uint8_t *)"Calendar Test");
  17. /* 显示符号 */
  18. lcd_string_show(10, 60, 200, 24, 24, (uint8_t *)" - - : : ");
  19. while(1)
  20. {
  21. /* 获取当前时间 */
  22. ertc_calendar_get(&time);
  23. if(temp != time.sec)
  24. {
  25. temp = time.sec;
  26. /* 显示年 */
  27. lcd_num_show(10, 60, 200, 24, 24, time.year + 2000, 4);
  28. /* 显示月 */
  29. lcd_num_show(70, 60, 200, 24, 24, time.month, 2);
  30. /* 显示日期 */
  31. lcd_num_show(106, 60, 200, 24, 24, time.day, 2);
  32. /* 显示时 */
  33. lcd_num_show(142, 60, 200, 24, 24, time.hour, 2);
  34. /* 显示分 */
  35. lcd_num_show(178, 60, 200, 24, 24, time.min, 2);
  36. /* 显示秒 */
  37. lcd_num_show(214, 60, 200, 24, 24, time.sec, 2);
  38. }
  39. }
  40. }
void calendar_init(void)函数代码描述
  1. /**
  2. * @brief calendar init.
  3. * @param none.
  4. * @retval none.
  5. */
  6. void calendar_init(void)
下载验证
日历在LCD屏上显示。
图13. 实验效果
GMT+8, 2026-11-22 17:12 , Processed in 1.054784 second(s), 25 queries .
