查看: 2342|回复: 3
[RL-FlashFS] 求助,关于RL FLashFS的几个怪现象
发表于 2022-5-25 10:44:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
环境:   KEIL 4.70   RL FlashFS,  FS_CM3.lib,    NAND
              NAND是512M,总文件数不超过1000个。每分钟都会读写文件。
现象1:  运行一段时间后,写不进文件,读文件正常,但全部文件都更改不了。
现象2:  感觉个别文件的数据在缓存里没写入NAND,
              如下测试:每次打开文件,写入计数值,关闭文件,再打开文件,读取数据,关闭文件;
              结果发现每次写完后读取的值是再往上一次写入的,例如打开文件,写入10,关闭文件;   打开文件,读取数据,数据是9(9是再往前一次写入的),关闭文件;   打开文件,写入11,关闭文件;     打开文件,读取数据,数据是10,关闭文件,  ......
           出现这种现象的时候只是个别文件会这样,其它的文件读写都正常。
格式化参数是这样的: fformat("N:NAND /FAT32 /LOW_EB ");
共4台样机,有两台一直正常,有两台出现过上述的现象;
请问会是哪方面的原因呢?
发表于 2022-5-26 10:45:12 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-26 11:59:09 | 显示全部楼层
运行了一段时间,共有200-300个文件,没感觉到卡。
况且卡不卡倒是其次,对于上述这些现象,有什么建议?
发表于 2022-5-26 12:10:43 | 显示全部楼层
况且卡不卡倒是其次,对于上述这些现象,有什么建议 ...
1、二楼的解决下
2、每次修改File_Cofig.c文件后,一定要低格,低格后再使用。
3、软件ECC一定要开,必须要开。
别的问题看不出来了。
GMT+8, 2026-11-22 13:46 , Processed in 0.277478 second(s), 27 queries .
