查看: 2543|回复: 11
[emWin] 问一下SPI接口控制RA8875的显示速度如何
发表于 2022-5-24 17:12:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前有个产品用的是 安富莱5寸屏(RA8875控制器)做的测量仪表,FSMC接口,图形用的是emwin。  现在因为一些原因,准备用SPI接口,不知道有没有人用过,不知道速度上如何, 显示一些测量值和简单的波形(刷新率不要求很高,波形1秒更新1次都可以),不知道SPI接口的速度满足使用不。
发表于 2022-5-24 17:37:30 | 显示全部楼层
完全没问题,RA8875有个2D加速,可以2D清屏。SPI也可以用这个2D
 楼主| 发表于 2022-5-24 17:42:05 | 显示全部楼层
好的,谢谢!另外问一下,以前的程序,是不是读写FSMC总线的程序这块,改成读写 SPI就可以了, 在就是 您家的屏把切换开关切到 SPI接口,就可以了吧, 还有啥需要注意的没?
发表于 2022-5-25 02:22:04 | 显示全部楼层
lanse闪电 发表于 2022-5-24 17:42
好的,谢谢!另外问一下,以前的程序,是不是读写FSMC总线的程序这块,改成读写 SPI就可以了, 在就是 您 ...
可以使用我们论坛置顶帖V5标准库网盘里面的出厂程序,这个程序是是支持SPI和FSMC的。用户仅需切换显示屏背面的切换开关就行。
 楼主| 发表于 2022-5-25 10:07:04 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-5-25 02:22
可以使用我们论坛置顶帖V5标准库网盘里面的出厂程序,这个程序是是支持SPI和FSMC的。用户仅需切换显示屏 ...
好的,谢谢!
发表于 2022-8-25 08:03:35 | 显示全部楼层
我也做这块儿的   也准备上彩屏了   SPI效果怎么样?
 楼主| 发表于 2022-8-25 10:35:14 | 显示全部楼层
哈哈,最后我还是没有用 SPI,还是走的总线。当时想用SPI是想换个 64脚的芯片,后来发现电路板空间够用,就继续用 144脚的了。
发表于 2022-8-25 10:59:36 | 显示全部楼层
效果可以,我之前经常用RA8875的SPI。
发表于 2022-8-25 11:12:57 | 显示全部楼层
ok  谢谢版主;那就准备上  SPI还省线
发表于 2023-2-27 17:27:20 | 显示全部楼层
版主好,请问哪里可以看到4.3寸RA8875液晶板的原理图呢,谢谢!
发表于 2023-2-28 10:45:18 | 显示全部楼层
论坛置顶帖V5标准库网盘里面有。
GMT+8, 2026-11-23 23:59 , Processed in 0.761692 second(s), 24 queries .
