查看: 1988|回复: 2
[物联网] 汇顶科技推出新款蓝牙LE SoC和飞行时间ToF解决方案
发表于 2022-5-23 14:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
据说本月要发布的小米手环7是采用的这款IC,消息不知道是否准确,等发布后拆解看看。
https://www.goodix.com/en/about_goodix/newsroom/company_news/detail/4755
Goodix推出了新一代蓝牙LE SoC GR5526系列,该系列具有更强的显示驱动能力,更低的功耗和更快的连接速度。该解决方案集成了专用的2.5D GPU,可提高图形渲染效率,并在454 * 454分辨率显示屏上支持超过30 FPS,为可穿戴设备用户提供卓越的视觉体验。采用超低功耗系统架构,与上一代产品相比,蓝牙传输过程中的功耗降低了30%
飞行时间ToF 3D传感器方面,该解决方案采用自主研发的稀疏到密集算法,以低功耗提供5米误差<1%高精度测距性能,它还支持同时定位和映射(SLAM)和避障功能,用于扫地机器人的智能导航。
发表于 2022-5-23 17:02:23 | 显示全部楼层
东西是好东西,估计对中小客户不会支持
 楼主| 发表于 2022-5-24 02:22:51 | 显示全部楼层
xden2010 发表于 2022-5-23 17:02
东西是好东西,估计对中小客户不会支持
估计是直接面向厂家做产品的。
GMT+8, 2026-11-25 10:13 , Processed in 0.136623 second(s), 24 queries .
