查看: 3739|回复: 0
[I2C] 基于STM32H7的硬件I2C从机例子分享(2022-05-22)
发表于 2022-5-22 16:57:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
用I2C从机的网友还不少,所以专门做个从机例子玩下,并给大家分享下。
基于STM32H7的硬件I2C从机.7z (5.38MB)
1、I2C主机控制器
下面是LUA程序实现,  根据自己的硬件,修改使用的I2C器件地址,这里访问的是0x20.
-- 数据收发测试
function i2cSlaveTransmit(_usAddress)
    local ack
    local str
    -------发送数据------------------------------
    i2c_bus("start")   -- 启动
    ack = i2c_bus("send", _usAddress) -- 写操作
    if (ack ~= 0) then
                print("I2C从机无应答 send address")
                goto cmd_fail        -- 无应答
        end
    ack = i2c_bus("send", "1")  -- 发送数据
    if (ack ~= 0) then
        print("I2C从机无应答 send data")
    end
    i2c_bus("stop")
    -------接收数据------------------------------
    i2c_bus("start")
    ack = i2c_bus("send", _usAddress + 1) -- 读操作
    if (ack ~= 0) then
        end
    str = i2c_bus("recive", 17) -- 读取17个字节数据
    print(str)
::cmd_fail::
    --  命令执行失败后,切记发送停止信号,避免影响I2C总线上其他设备
    --  发送I2C总线停止信号
    i2c_bus("stop")
end
 -- 连续发送10次
for i = 1, 10, 1 do
    delayms(200)
    i2cSlaveTransmit(0x20)
end
代码代码复制到TOOL上位机这里:
2、接线说明:
3、启动I2C:
这里仅需启动即可,不需要点击扫描I2C,因为扫描操作对I2C从机来说也是一种操作。
4、下载程序到:
将程序下载到V7开发板。
H7-TOOL端操作,仅需点击“执行”按钮即可
GMT+8, 2026-11-22 15:27 , Processed in 0.338162 second(s), 24 queries .
