查看: 3340|回复: 14
[ThreadX全家桶] 请教下,使用 guix ,如果使用 单独的 界面切换好实现不 ? (不使用 guix studio 软件配置的)
发表于 2022-5-21 14:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有相关的例程 ?
发表于 2022-5-21 14:46:40 | 显示全部楼层
不用GUIX Studio不方便,得加上。
 楼主| 发表于 2022-5-21 17:40:07 | 显示全部楼层
有些需要满足一些条件后才触发的界面该怎么搞哇 ?
发表于 2022-5-22 09:05:23 | 显示全部楼层
切换有多种切换方式的,把那个screen flow整溜就行。
 楼主| 发表于 2022-5-22 11:04:26 | 显示全部楼层
看来后续有空还得再研究研究了喔
目前有没有这方面的相关例程啊 ?
发表于 2022-5-22 17:18:52 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2022-5-22 11:04
看来后续有空还得再研究研究了喔
目前有没有这方面的相关例程啊 ?
 楼主| 发表于 2022-5-23 09:01:26 | 显示全部楼层
这个里面的貌似是使用 guix studio 进行切换的,我的意思就是 不使用 studio 进行界面切换的 例程啊
发表于 2022-5-24 01:59:04 | 显示全部楼层
不用不方便
 楼主| 发表于 2022-5-24 10:01:21 | 显示全部楼层
看来要想使用某个 条件来触发界面 的话,有什么方法可以实现呀 ?
我的意思就是 先使用 studio 吧界面搭建好,在程序里面判断某些条件满足时就跳转到指定的界面,可以实现吗 ?
发表于 2022-5-25 02:17:47 | 显示全部楼层
我的意思就是 先使用 studio 吧界面 ...
可以啊,滑动,按钮跳转,实现都非常方便的。
 楼主| 发表于 2022-5-25 08:49:58 | 显示全部楼层
在没有按钮的情况下,实现界面跳转 方面不 ?
比如:
int  i =0;
if(i==5) 这时需要跳转到另外一个界面上去,这种情况好实现不 啊 ??
这种情况下,没有任何按钮,只有某些条件满足后才需要进行切换界面
发表于 2022-5-26 10:30:40 | 显示全部楼层
比如:
可以的,开个自定义触发事件,触发后执行任务切换
 楼主| 发表于 2022-5-26 16:01:14 | 显示全部楼层
这个有空得研究一下了呀
发表于 2022-5-26 16:37:50 | 显示全部楼层
用 studio 生成一个,看他的切换代码,然后哪里要用你就照着样子写一份就行了。 我之前就没用 flow
发表于 2023-3-3 15:55:03 | 显示全部楼层
studio 里面先新建几个window  每个window event回调  然后里面加几个按钮
代码部分 创建窗口
                gx_studio_named_widget_create("window_3", (GX_WIDGET *)root, (GX_WIDGET **)&win3);
                gx_studio_named_widget_create("window_2", (GX_WIDGET *)root, (GX_WIDGET **)&win2);
                gx_studio_named_widget_create("window_1", (GX_WIDGET *)root, (GX_WIDGET **)&win1);
                gx_studio_named_widget_create("window", (GX_WIDGET *)root, (GX_WIDGET **)&win);
每个event回调里面监听按钮点击
点击不同的按钮触发  执行  gx_widget_attach(root,win1);切换到win1
切换到别的界面改下别的win就行了
就切换到了window_1;
GMT+8, 2026-11-23 23:58 , Processed in 2.061714 second(s), 27 queries .
