查看: 2864|回复: 5
阻容衰减电路中电容是否会影响电压的大小
发表于 2022-5-20 21:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下硬汉哥,这个阻容衰减电路中电阻分压计算得出输出电压应该是输入电压的0.175倍。但是在我调试的过程中发现,输出电压大小会随着输入正弦波的频率变化而改变,是不是电容的容抗影响到了输出电压的大小。
发表于 2022-5-21 00:36:29 | 显示全部楼层
排除过冲影响了吗
 楼主| 发表于 2022-5-21 11:47:19 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-5-21 00:36
排除过冲影响了吗
不知道,有什么方法可以排除吗?
 楼主| 发表于 2022-5-21 11:49:27 | 显示全部楼层
排除过冲影响了吗
应该不是过冲问题
发表于 2022-10-4 20:37:55 | 显示全部楼层
如何是正弦波,那么需要你的点电容比值和电阻的比值尽可能的相对,输出才是理论的计算值
发表于 2022-12-10 16:11:55 | 显示全部楼层
可用multism14仿真下
GMT+8, 2026-11-24 17:26 , Processed in 1.065741 second(s), 27 queries .
