查看: 2270|回复: 5
[技术讨论] STM32F0的芯片,需要使用外部中断触发PWM发送单脉冲
发表于 2022-5-19 17:09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
    外部中断触发PWM发送单脉冲呢,如果进中断来实现是很快,但是中间会有进中断时间4us,我这个项目的脉冲最快有50Khz,中断内处理影响比较大,还有没有别的方法实现外部中断触发PWM脉冲发送?
看了手册的定时器触发/门控等从模式都是只有用定时器来当触发,没办法使用外部中断吗?
发表于 2022-5-21 09:13:34 | 显示全部楼层
18094158784 发表于 2022-5-19 18:07
可以试下
这个是定时器从模式,主定时器脉冲捕获吗?
这个专门的单脉冲模式,使用更简单。
发表于 2022-5-19 18:03:22 | 显示全部楼层
这种单脉冲的是否满足需求。
CH2输入,CH1输出
   *                              ____
   * CH2 _________________________|   |_________________________________________
   *                                            ___________________________
   * CH1 ______________________________________|                           |____
   *                             <---Delay----><------Pulse--------------->
 楼主| 发表于 2022-5-19 18:07:18 | 显示全部楼层
可以试下
 楼主| 发表于 2022-5-20 17:02:17 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-5-19 18:03
这种单脉冲的是否满足需求。
CH2输入,CH1输出
这样子的,我可以用定时器14的捕获事件触发定时器1的PWM发送一个单脉冲吗?
STM32F0的板子
 楼主| 发表于 2022-7-18 15:37:03 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-5-21 09:13
这个专门的单脉冲模式,使用更简单。
解决
GMT+8, 2026-11-22 17:11 , Processed in 1.406400 second(s), 26 queries .
