查看: 3136|回复: 6
请教DAC例程实验中,实现另外一路DAC输出和双路独立输出遇到的问题
发表于 2022-5-17 14:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.另外一路DAC输出例程里面用的是DAC1输出,我用例程跑没有问题,我将外设地址改为DAC 2 通道 12 位右对齐数据保持寄存器 (DAC_DHR12R2);同时程序里面配置,在dac_wave.c中,我将有关DAC2的 GPIO_Init、DAC_Init、DAC_Cmd、DAC_DMACmd全部紧跟着DAC1也使能了一遍(相当于是在DAC1对应的这4句命令下又加了4句DAC2的命令),现在的问题是DAC2无法输出,不知道是哪里还需要配置吗?
2.双路DAC独立输出
我将外设寄存器改为 双 DAC 12 位右对齐数据保持寄存器 (DAC_DHR12RD),然后我按照上段话里将DAC2的 GPIO_Init、DAC_Init、DAC_Cmd、DAC_DMACmd也配置了一遍,此时我运行程序,DAC1和DAC2同时输出一样的电压,如图所示,我有一处疑问,内存地址g_Wave的位27:11(即DAC2的数据)是怎么被写进去的,按照我的理解是DAC2那些位的数据应该都是0才对。
 楼主| 发表于 2022-5-17 14:24:38 | 显示全部楼层
1.另外一路DAC输出,例程里面用的是DAC1输出         补充,这里漏掉了一个逗号
发表于 2022-5-18 00:22:30 | 显示全部楼层
整理过一个HAL的,独立的双DAC DMA,定时器触发。
*										变量
static TIM_HandleTypeDef      htim;
static DMA_HandleTypeDef      hdma_dac1;
static DMA_HandleTypeDef      hdma_dac2;
static DAC_ChannelConfTypeDef sConfig;
static DAC_HandleTypeDef      DacHandle;
void TIM6_Config(void);
void DAC_WaveConfig(void);
*	函 数 名: bsp_InitDAC
*	功能说明: DAC初始化
*	形    参: 无
*	返 回 值: 无
void bsp_InitDAC(void)
    uint8_t i;
	/* 一个周期的方波 */
	for(i =0; i < 32; i++)
		g_usWaveBuff[i] = 0;
		g_usWaveBuff[i+32] = 4095;
	DAC_WaveConfig();
	TIM6_Config();
*	函 数 名: TIM6_Config
*	功能说明: 配置定时器6,用于触发DAC。
*	形    参: 无
*	返 回 值: 无
		bsp.c 文件中 void SystemClock_Config(void) 函数对时钟的配置如下:
        System Clock source       = PLL (HSE)
        SYSCLK(Hz)                = 400000000 (CPU Clock)
        HCLK(Hz)                  = 200000000 (AXI and AHBs Clock)
        AHB Prescaler             = 2
        D1 APB3 Prescaler         = 2 (APB3 Clock  100MHz)
        D2 APB1 Prescaler         = 2 (APB1 Clock  100MHz)
        D2 APB2 Prescaler         = 2 (APB2 Clock  100MHz)
        D3 APB4 Prescaler         = 2 (APB4 Clock  100MHz)
        因为APB1 prescaler != 1, 所以 APB1上的TIMxCLK = APB1 x 2 = 200MHz;
        因为APB2 prescaler != 1, 所以 APB2上的TIMxCLK = APB2 x 2 = 200MHz;
        APB4上面的TIMxCLK没有分频,所以就是100MHz;
        APB1 定时器有 TIM2, TIM3 ,TIM4, TIM5, TIM6, TIM7, TIM12, TIM13, TIM14,LPTIM1
        APB2 定时器有 TIM1, TIM8 , TIM15, TIM16,TIM17
        APB4 定时器有 LPTIM2,LPTIM3,LPTIM4,LPTIM5
	TIM6 更新周期是 = TIM6CLK / (Period + 1)/(Prescaler + 1)
	根据如下的配置,更新周期是:
	TIM6CLK /(Period + 1)/(Prescaler + 1)
	= 200MHz /(30+1)/(0+1)
	≈ 6.45MHz
	TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig;
		/* TIM6 时钟使能 */
	__HAL_RCC_TIM6_CLK_ENABLE();
	/* 配置定时器外设 */
	htim.Instance = TIM6;
	htim.Init.Period            = 30;
	htim.Init.Prescaler         = 0;
	htim.Init.ClockDivision     = 0;
	htim.Init.CounterMode       = TIM_COUNTERMODE_UP;
	htim.Init.RepetitionCounter = 0;
	HAL_TIM_Base_Init(&htim);
	/* TIM6 TRGO 选择 */
	sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_UPDATE;
	sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
	HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim, &sMasterConfig);
	/* 使能定时器 */
	HAL_TIM_Base_Start(&htim);
*	函 数 名: DAC_WaveConfig
*	功能说明: DAC通道1和通道2方波输出
*             上面函数TIM6_Config已将将TIM6的输出配置成6.45MHz,下面DMA的缓存大小是64,那么方波的输出频率就是
*             方波周期 = TIM6更新周期/64 = 6.45MHz / 64 ≈ 100KHz
*	形    参: 无
*	返 回 值: 无
	GPIO_InitTypeDef          GPIO_InitStruct;
	/*##-1- 使能时钟 #################################*/
    __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
	__HAL_RCC_DAC12_CLK_ENABLE();
	__HAL_RCC_DMA1_CLK_ENABLE();
	/*##-2- 配置GPIO ##########################################*/
	GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_4;
	GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_ANALOG;
	GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
	HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
    GPIO_InitStruct.Pin = GPIO_PIN_5;
	/*##-3- 初始化DAC外设 ######################################*/
    DacHandle.Instance = DAC1;
	HAL_DAC_DeInit(&DacHandle);
	if (HAL_DAC_Init(&DacHandle) != HAL_OK)
		Error_Handler(__FILE__, __LINE__);
	/*##-4- 配置DAC通道1和通道2 ######################################*/
	sConfig.DAC_SampleAndHold = DAC_SAMPLEANDHOLD_DISABLE;        /* 关闭采样保持模式,这个模式主要用于低功耗 */
	sConfig.DAC_Trigger = DAC_TRIGGER_T6_TRGO;                    /* 采用定时器6触发 */
	sConfig.DAC_OutputBuffer = DAC_OUTPUTBUFFER_ENABLE;           /* 使能输出缓冲 */
	sConfig.DAC_ConnectOnChipPeripheral = DAC_CHIPCONNECT_DISABLE;/* 不将DAC连接到片上外设 */
	sConfig.DAC_UserTrimming = DAC_TRIMMING_FACTORY;              /* 使用出厂校准 */
	if (HAL_DAC_ConfigChannel(&DacHandle, &sConfig, DAC_CHANNEL_1) != HAL_OK)
    if (HAL_DAC_ConfigChannel(&DacHandle, &sConfig, DAC_CHANNEL_2) != HAL_OK)
	/*##-5- 配置通道1的DMA ##########################################*/
	hdma_dac1.Instance = DMA1_Stream0;              /* 使用的DAM1 Stream0 */
	hdma_dac1.Init.Request  = DMA_REQUEST_DAC1;     /* DAC触发DMA传输 */
	hdma_dac1.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH;/* 存储器到外设 */
	hdma_dac1.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;    /* 外设地址禁止自增 */
	hdma_dac1.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;        /* 存储器地址自增 */
	hdma_dac1.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_HALFWORD; /* 外输操作数据宽度,半字 */
	hdma_dac1.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_HALFWORD;    /* 存储器操作数据宽度,半字 */
	hdma_dac1.Init.Mode = DMA_CIRCULAR;                           /* 循环模式 */
	hdma_dac1.Init.Priority = DMA_PRIORITY_HIGH;                  /* 优先级高 */
	HAL_DMA_Init(&hdma_dac1);
	/* 关联DMA句柄到DAC句柄下 */
	__HAL_LINKDMA(&DacHandle, DMA_Handle1, hdma_dac1);
	/* 启动DAC DMA */
	if (HAL_DAC_Start_DMA(&DacHandle, DAC_CHANNEL_1, (uint32_t *)g_usWaveBuff, 64, DAC_ALIGN_12B_R) != HAL_OK)
	/*##-6- 配置通道2的DMA ##########################################*/
    hdma_dac2.Instance = DMA1_Stream1;                        /* 使用的DAM1 Stream1 */
	hdma_dac2.Init.Request  = DMA_REQUEST_DAC2;               /* DAC触发DMA传输 */
	hdma_dac2.Init.Direction = DMA_MEMORY_TO_PERIPH;          /* 存储器到外设 */
	hdma_dac2.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;              /* 外设地址禁止自增 */
	hdma_dac2.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;                  /* 存储器地址自增 */
	hdma_dac2.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_HALFWORD;/* 外输操作数据宽度,半字 */
	hdma_dac2.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_HALFWORD;/* 存储器操作数据宽度,半字 */
	hdma_dac2.Init.Mode = DMA_CIRCULAR;                       /* 循环模式 */
	hdma_dac2.Init.Priority = DMA_PRIORITY_HIGH;              /* 优先级高 */
	HAL_DMA_Init(&hdma_dac2);
	__HAL_LINKDMA(&DacHandle, DMA_Handle2, hdma_dac2);
	/* 启动DAC DMA */
	if (HAL_DAC_Start_DMA(&DacHandle, DAC_CHANNEL_2, (uint32_t *)g_usWaveBuff, 64, DAC_ALIGN_12B_R) != HAL_OK)
发表于 2022-5-18 09:04:34 | 显示全部楼层
DMA通道好像需要修改吧:
发表于 2022-5-19 06:02:31 | 显示全部楼层
xdh873939316 发表于 2022-5-18 09:04
DMA通道好像需要修改吧:
是的,F4系列需要,H7系列不需要。
发表于 2023-5-15 21:45:38 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=c,true]/*
F4的DAC能不能通道1配置成DMA,通道2配置成普通输出,不使用DMA,就输出个直流电平
发表于 2023-5-16 00:20:40 | 显示全部楼层
你说的是DAC1和DAC2吧,可以的。
GMT+8, 2026-11-25 10:19 , Processed in 0.345695 second(s), 27 queries .
