查看: 1764|回复: 3
[有问必答] 内部FLASH读取,擦除失败,求大佬指正
发表于 2022-5-17 10:30:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
bool FLASH_Unlock(void)
    if((FLASH->CR & FLASH_CR_LOCK) != 0x00U)
        FLASH->CR = FLASH_KEY1;
        FLASH->CR = FLASH_KEY2;
            return false;
    return true;
bool FLASH_Lock(void)
    FLASH->CR |= FLASH_CR_LOCK;
        return true;
    return true;
*  typeErase      擦除方式
*  SectorNumber   扇区编号 0-11
bool FLASHEx_Erase(uint8_t typeErase, uint8_t SectorNumber)
    FLASH_Unlock();
    FLASH->CR |= FLASH_CR_PSIZE_1;  //x32编程大小
    if(!(FLASH->CR & FLASH_CR_MER && FLASH->CR & FLASH_CR_SER) || (FLASH->CR & FLASH_CR_MER && FLASH->CR & FLASH_CR_SER))
        if(!(FLASH->SR & FLASH_SR_BSY))  //未执行Flash操作
            if(typeErase  ==   FLASH_TYPEERASE_BATCH)     /* 批量方式擦除 */
                FLASH->CR |=   FLASH_CR_MER;// | FLASH_CR_MER1;  //批量擦除12-23扇区  擦除块 1 里的所有扇区
                FLASH->CR |=   FLASH_CR_STRT;
                while(FLASH->CR & FLASH_SR_BSY);
            else if(typeErase  ==   FLASH_TYPEERASE_SECTORS)
                FLASH->CR |= FLASH_CR_SER;
                FLASH->CR |= (SectorNumber << FLASH_CR_SNB_Pos);
        FLASH->CR &= (~(FLASH_CR_SER | FLASH_CR_SNB));   //
    FLASH_Unlock();
    return true;
*   Flash从1写0时无需执行擦除操作.反之
*   默认x32一个字
*   Flash地址要32字节对齐
*   第3个参数是32字节的整数倍
bool FLASHEx_Write(uint32_t  FlashAddress, uint32_t Data)
    __IO uint32_t* dest_addr = (__IO uint32_t*)FlashAddress;
    __set_PRIMASK(1);
    FLASH_Unlock();
        FLASH->CR |= FLASH_CR_PG;
            *dest_addr = Data;
        FLASH->CR &= (~FLASH_CR_PG);
    /* Flash 加锁,禁止写Flash控制寄存器 */
          FLASH_Lock();
    __set_PRIMASK(0);                  /* 开中断 */
    return false;
uint32_t  FlashAddress = 0x08040000 ; //扇区2
uint32_t  pData = 0x12345678;
uint32_t *read_pointer = NULL;
//main调用
void test(void)
    int8_t i = 1;
    while(i--)
        FLASHEx_Erase(FLASH_TYPEERASE_SECTORS, 2);   //扇区擦除模式;擦除扇区2
        FLASHEx_Write(FlashAddress,pData); //写一个字
        mSDelay(100);
//        readFlash(buf_to_get, 100, FlashAddress);
        read_pointer = (uint32_t *)FlashAddress;
        mSDelay(100);
        Uart_Send((uint8_t*)read_pointer);
 楼主| 发表于 2022-5-17 10:34:21 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-17 11:58:10 | 显示全部楼层
找到问题了,寄存器写错了一个
发表于 2022-5-18 00:27:14 | 显示全部楼层
money7110 发表于 2022-5-17 11:58
找到问题了,寄存器写错了一个
好的,解决了就好。
GMT+8, 2026-11-28 17:30 , Processed in 1.428946 second(s), 27 queries .
