查看: 2012|回复: 1
[LwIP] 网口驱动不稳定,ping丢包,udp收发一段时间网口助手
发表于 2022-5-17 09:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC32F4A0+RTL8201--MII
现象:上电后多次ping,会出现丢包情况。UDP通信一段时间,无响应,此时ping不通,也进入不了ETH中断
断点调试: 接收中断,进入ethernetif_input后,偶尔会出现p = low_level_input( netif );p=null,
   继续追踪:发现low_level_input---ETH_DMA_GetReceiveFrame_Int(&EthHandle)) ,DMA接收失败,
                原因:/* Scan descriptor owned by CPU */
        while ((0UL == (pstcEthHandle->stcRxDesc->u32ControlStatus & ETH_DMA_RXDESC_OWN))条件不成立。
请大佬把个脉!!!!!!!!!!!谢谢
void ethernetif_input(void const * argument)
  struct pbuf *p;
  struct netif *netif = (struct netif *) argument;
  for( ;; )
    if (osSemaphoreWait(s_xSemaphore, TIME_WAITING_FOR_INPUT) == osOK)
      do
        LOCK_TCPIP_CORE();
        if   (p != NULL)
          if (netif->input( p, netif) != ERR_OK )
            pbuf_free(p);
        UNLOCK_TCPIP_CORE();
      } while(p!=NULL);
发表于 2022-5-18 00:55:25 | 显示全部楼层
这种的,一般底层驱动问题居多。
GMT+8, 2026-11-26 12:10 , Processed in 0.254353 second(s), 24 queries .
