查看: 21017|回复: 16
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第265期:2022.05.09--2022.05.15
发表于 2022-5-16 20:49:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
本周更新了一期视频教程:
第5期ThreadX视频教程:单片机动态APP加载MPU玩法,隔离应用和系统,APP死机了系统也不会挂
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=112368
视频版:
https://www.bilibili.com/video/BV1va41177aH
1、美信推出的全开源便携式精密校准器,精度高达 0.01%
https://www.maximintegrated.com/ ... able-details/tabs-2
全套资料合集:
maxrefdes183-all-design-files.zip (8.02 MB)
模拟电压输入 ±10.5V
模拟电流输入 ± 21mA
模拟电压输出  ±10.5V
模拟电流输出  ±21mA)
在 0 至 +50°C 的工作温度范围内,精度高达 0.01%,内置高精度测量时所需的温度补偿和加热功能。
框图:
效果:
2、将电脑HDMI接口中的低速I2C用于驱动OLED屏
https://mitxela.com/projects/ddc-oled
非常有意思的一个玩法,驱动成功后,再搞点脚本展示功能,实现电脑内容在OLED上的显示。
3、极限测试,4个整形数据实现贪吃蛇小游戏
https://www.andreinc.net/2022/05/01/4-integers-are-enough-to-write-a-snake-game
非常好的编程挑战
4、各种语言版本拼写错误矫正器
https://norvig.com/spell-correct.html
比如搜索引擎搜索提示就是这种功能的应用
谷歌研究总监Peter Norvig写了一篇文章,解释了如何编写拼写校正器。他用python写了21行。在此之后,很多人用其他语言实现。
各种语言版本:
5、Nordic推出蓝牙音频套件nRF5340 Audio DK for Bluetooth LE
https://www.nordicsemi.com/Products/Development-hardware/nRF5340-Audio-DKnRF5340 Audio — nRF Connect SDK 1.9.99 documentation (nordicsemi.com)
新的开发板是为蓝牙LE Audio构建的,但与一系列其他2.4GHz无线电协议兼容,包括Thread和Zigbee。
规格:
效果:
应用框图:
6、最近发现Zephyr极具研究价值,特别里面提供的各种驱动和组件
https://github.com/zephyrproject-rtos
里面有非常多的,值得借鉴的驱动和组件,真的是跟宝藏一样。
7、AppWizard发布V1.28,增加新的BSP驱动包,新增WHEEL控件
软件下载:
AppWizardTrial_V128a_626a_Install.exe (78.09MB)
本次更新增了WHEEL控件例子和对应的Demo展示,同时增加新的BSP驱动包
安装后,这里有相应的文档:
WHEEL控件非常不错:
更新记录:
8、MDK AC5转AC6的扩展指令解决方案#pragma
https://developer.arm.com/documentation/100068/0618/Compiler-Source-Code-Compatibility/Language-extension-compatibility--pragmas
给出了各种常见的AC5转AC6设置方法。
9、微软ThreadX和ST加强合作,推出安全性更强,更简单易用的物联网组件,首版将于今年第3季度基于STM32U5平台推出
https://newsroom.st.com/media-center/press-item.html/t4446.html?ecmp=tt26557_gl_social_may2022
STM32U5 MCU于2021年获得PSA安全认证3级和SESIP 3认证。
该解决方案将ThreadX和物联网中间件与高度安全、超低功耗的STM32U5微控制器和STSAFE-A110安全元件相结合。
10、H7-TOOL本周进展
(1)客户反馈H7-TOOL驱动STM32G4做RTT无法检索到控制块,特此买了个G4板子做了个RTT例子分享下
整了个STM32G431KBT6板子做的测试。
例子: RTT.7z (567.09 KB)
(2)已经发布的新版固件V2.16已经解决H7-TOOL高速DAPLINK下载H7系列芯片弹Cannot access Memory 0xe000edf0问题
【问题描述】
其实这个问题解决不解决都没有关系,就是看着不舒服,所以花了点时间,在已经发布的V2.16固件里面解决了此问题。
触发这个条件是使用硬件复位引脚RST,并且勾上了这个“Reset and Run” ,目的是让目标板子下载完毕后就重启。其实H7-TOOL下载H7系列芯片执行完毕后,也是正常复位的。所以说解决不解决都没有关系
【在已经发布的V2.16固件里面解决了此问题】
(3)CANFD本身仅支持几种固定字节的收发,使用H7-TOOL的CANFD助手要注意
下面是经典CAN和标准CAN的支持
经典CAN,仅支持1,2,3,4,5,6,7,8字节发送,而CANFD多了12, 16, 20, 24, 32, 48和64字节,这里要注意的就是CAN FD并不是1到64任意字节数都可以。
H7-TOOL CAN/CANFD助手
(4) H7-TOOL超低功耗研究
几种典型情况测试。用一个TOOL的微型数控电源挂载另一个TOOL来测试功耗,直接TVCC 5.0挂载到另外一个TOOL的5V上。
开启LCD(1.3寸)
关闭LCD(1.3寸)
清空所有Flash程序代码:
空闲任务里面添加wfi,wfe之类的,基本没什么用,功耗节省可以忽略。
测试lptim进入停机模式,确实进一步降低了。不过会影响TOOL正常工作。
下一步测试准备动态开关几个设备,像以太网,WIFI等都是可以设置低功耗模式的,还有就是主控芯片内部各种外设的开关设置。
参与人数 1金币 +10 收起 理由
龙之谷 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2022-5-16 20:49:10 | 显示全部楼层
更新完毕
发表于 2022-5-16 21:15:08 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 22:06:42 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-16 22:07:43 | 显示全部楼层
请问为什么少了好多期呀
发表于 2022-5-16 22:30:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-5-17 00:27:34 | 显示全部楼层
tear07251 发表于 2022-5-16 22:07
请问为什么少了好多期呀
不少,是没有按照顺序发了。
 楼主| 发表于 2022-5-17 00:33:45 | 显示全部楼层
检测关键词第多少期就可以找到。
发表于 2022-5-17 08:54:54 | 显示全部楼层
硬汉本周有点晚了。
发表于 2022-5-17 10:08:29 | 显示全部楼层
国产的mcu有推荐的吗
发表于 2022-5-17 10:36:18 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-5-17 00:33
检测关键词第多少期就可以找到。
好的,谢谢
发表于 2022-5-17 10:41:46 | 显示全部楼层
请问这么多操作系统,应该学习哪个啊?
RTX、ThreadX、RT-Thread、FreeRTOS、Zephyr、Nuttx、Mbed OS
发表于 2022-5-17 16:32:13 | 显示全部楼层
围观围观围观围观围观围观围观围观围观
发表于 2022-5-17 17:03:00 | 显示全部楼层
搞了很长一段时间LE Audio了,5340网络核都是hex固件,应用核的固件处理又比较简单,
之前还签了保密协议,结果后面开源了。5340都贵到 130了,LE Audio一开源能赚钱了。
不过Zephyr真的很强大,python脚本编译,各种bat文件处理,玩zephyr就基本不会像freertos和其他rtos去搞底层了
因为简单的中断向量表都是最后链接的时候才生成的,个人搞惯了那种固定的一时半会儿还不太习惯这种。
发表于 2022-5-17 19:16:32 | 显示全部楼层
之前还签了保密 ...
有没有兴趣搞个zephyr的例程啊,网上都没怎么看到教程
发表于 2022-5-17 21:38:37 | 显示全部楼层
https://docs.zephyrproject.org/latest/introduction/index.html
https://docs.zephyrproject.org/latest/develop/getting_started/index.html
这个 zephyr的开发文档,入门基本上看这个,主要是搭环境,因为代码全部在github上需要科学上网
安装步骤按照文档的搞不会有错的,有错基本上就是git代码没有拉全。
这段时间比较忙,后面有时间搞个。
所有例程都在这个sample里面,然后编译跟 esp32差不多,用的是 west 命令。
west build -b 带板子型号
west flash 下载。
如果搞过esp32入手很快
 楼主| 发表于 2022-5-19 06:19:00 | 显示全部楼层
之前还签了保密 ...
是的,应用开发的话,总结下就是刷API。
GMT+8, 2026-11-23 22:49 , Processed in 0.279662 second(s), 28 queries .
