查看: 3660|回复: 9
[MDK] keil 升级到5.33 AC5编译报大量警告
发表于 2022-5-16 09:47:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题:keil升级到5.33之后,用AC5编译有大量的告警。AC6编译无错误无告警,但是发现程序参数改动好像编译不生效。大家指导一下呢?
发表于 2022-5-16 10:52:45 | 显示全部楼层
你工程的CMSIS软件包是不是没有添加,也就是说你的CMSIS软件包没有独立添加,看路径你是用的安装目录里面的。
 楼主| 发表于 2022-5-16 11:40:53 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-5-16 10:52
你工程的CMSIS软件包是不是没有添加,也就是说你的CMSIS软件包没有独立添加,看路径你是用的安装目录里面的 ...
C:\Users\20210725\Desktop
硬汉哥您好  我的工程目录下添加了 。用AC6编译器,但是好像参数改变编译不起作用。
AC5就像图上一页,报大量警告。
发表于 2022-5-17 00:18:15 | 显示全部楼层
AC5就像图 ...
这个勾上试试
然后这里添加的了对应的路径了吧,要是你自己工程带的此路径。
 楼主| 发表于 2022-5-17 23:15:50 | 显示全部楼层
硬汉哥您好,首先很感谢您的回复。主要是两类警告。第一种:
..\Drivers\CMSIS\Include\cmsis_armcc.h(463): warning:  #667-D: "asm" function is nonstandard
  __attribute__((section(".rev16_text"))) __STATIC_INLINE __ASM uint32_t __REV16(uint32_t value)
..\Drivers\CMSIS\Include\cmsis_armcc.h(478): warning:  #667-D: "asm" function is nonstandard
  __attribute__((section(".revsh_text"))) __STATIC_INLINE __ASM int16_t __REVSH(int16_t value)
..\Drivers\CMSIS\Include\cmsis_armcc.h(665): warning:  #667-D: "asm" function is nonstandard
第二种:..\IoT\IoTAPP\iot_tbox_protocol_hl.h(66): warning:  #230-D: nonstandard type for a bit field
这个警告是由于我这样定义了
typedef union
    struct
        uint8_t bit0:1;
        uint8_t bit1:1;
        uint8_t bit2:1;
        uint8_t bit3:1;
        uint8_t bit4:1;
        uint8_t bit5:1;
        uint8_t bit6:1;
        uint8_t bit7:1;
    }member;
    uint8_t byte;
}iot_byte_bit_t;
针对上边的警告您可否再指导一下,或者说我可以看一下哪方面的资料去解决。用的是AC5的编译器。keil5.33版本。
发表于 2022-5-18 00:37:23 | 显示全部楼层
..\Drivers\CMSIS\Include\cmsis_armcc.h(4 ...
有没有超简单的工程分享,越简单越好,最好仅有个一个main函数,然后分享到百度云,我试试。
发表于 2022-5-18 16:29:48 | 显示全部楼层
上图中红框下面的 GNU extensions勾上再试试
发表于 2022-5-18 17:23:33 | 显示全部楼层
图中红框下面的GNU extensions 勾上试试
 楼主| 发表于 2022-5-18 18:38:23 | 显示全部楼层
公司的工程都加密了。发现之前就是把所有警告都屏蔽的。但是我还没找到问题的所在。
顺便问下硬汉哥,bsp包有讲解文档或者视频吗?
发表于 2022-5-19 06:11:27 | 显示全部楼层
顺便问下硬汉哥, ...
1、【安富莱】STM32H7用户手册发布,重在BSP驱动包设计方法,HAL库的框架学习,授人以渔,更新至95章(2022-04-11)
2、【学以致用,授人以渔】2022视频教程汇总贴,持续更新,DSP更新到第7期,ThreadX更新到第5期,BSP驱动更新到第14期(2022-05-15)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=110519
GMT+8, 2026-11-24 12:56 , Processed in 1.260507 second(s), 27 queries .
