查看: 3884|回复: 7
[FileX] 发现filex的一个问题,小数据读写慢的原因似乎是其本身设计是导致的
发表于 2022-5-13 22:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在弄filex,使用sd卡做媒介
当 单次写 20K-30k,速度很快,15-18MB/s
但是 当单次写 10-300Bytes时,会很慢--900KB/s
典型为
  for(int i=0;i<10000;i++){
    fx_file_write(fd,buf, 132);
于是我想增大其内部缓存,
UINT fx_media_open(    FX_MEDIA *media_ptr,     CHAR *media_name,    VOID(*media_driver)(FX_MEDIA *),    VOID *driver_info_ptr,    VOID *memory_ptr,     ULONG memory_size);
将 memory_ptr 的buffer给大,给 buffer[(30*1024)];
下面写入还是
测试发现  buffer给大,没有太多变化,于是就仔细测了一下
发现 filex 使用缓存,但还是会以1个扇区为单位写入,即512字节。所以会很慢
当 fx_file_write的buf足够大,才会以多扇区一起写入,表现为我们使用大 buffer写入时,速度会很快。
这就尴尬了,我想使用filex记录一下串口数据,每次数据很小,  那么fx_media_open给大buffer也没有用。
难道 我需要自己建一个缓冲,串口数据进来先放自己的buffer里面,当数据够大了,再写入?
不知道坛友是怎样解决该问题的?
 楼主| 发表于 2022-5-13 22:38:26 | 显示全部楼层
SD 1个扇区的写入很慢,多个扇区一起写才会快
发表于 2022-5-14 10:32:56 | 显示全部楼层
这才是根本,单个扇区,你的底层代码是single sector函数,多扇区数multi sector,这个才是提速的根本。
发表于 2025-7-19 00:20:06 | 显示全部楼层
是这么回事,比如,MSC用filex函数慢了快一倍,用扇区直写快得多。fx_media_write是一个一个扇区写的。
发表于 2025-7-19 08:50:21 | 显示全部楼层
就不适合用这种通用文件系统
发表于 2025-7-19 10:16:19 | 显示全部楼层
tovinz 发表于 2025-7-19 08:50
就不适合用这种通用文件系统
用fx_media_write是为了让上位机和设备的文件同步,不至于下面写了,上面没反应出来,_fxe_file_write倒是可以写多个扇区,但是底层接口没适配。
发表于 2026-2-3 19:12:34 | 显示全部楼层
佬,你的 问题解决了吗,我现在用FileX发现fx_file_write函数写1K字节和写32K字节花费的时间相差无几,都会固定开销100-200ms左右的时间(大概时间),请问您最后如何解决的
发表于 2026-2-3 19:34:03 | 显示全部楼层
超级涛 发表于 2026-2-3 19:12
佬,你的 问题解决了吗,我现在用FileX发现fx_file_write函数写1K字节和写32K字节花费的时间相差无几,都会 ...
我发现这个时间开销好像是和打开了FileX的容错机制有关,这个有什么好的解决办法吗?
GMT+8, 2026-11-22 12:50 , Processed in 0.417479 second(s), 24 queries .
