查看: 2071|回复: 2
读取GPIO数据存进内存
发表于 2022-5-9 20:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,我想将8个IO口的数据存进内存里面,所以写了下面的程序,先把IO口数据(6MHZ)组合再通过DMA的方式存入SDRAM。一是下面的方法只在IO口数据未发生改变时测试有效,高数的数据输入时,单步调试显示数据为0,我想可能是外部输入一直在变?所以想问下我这么抓数据的想法是否可行,或者还有更简洁的方法吗,跪求了
uint32_t get_gpio_data()
        volatile uint8_t gpio_data = 0x00;
        gpio_data =  (uint8_t)HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_6);
        gpio_data |=  (uint8_t)HAL_GPIO_ReadPin(GPIOC, GPIO_PIN_7)<<1;
        gpio_data |=  (uint8_t)HAL_GPIO_ReadPin(GPIOG, GPIO_PIN_10)<<2;
        gpio_data |=  (uint8_t)HAL_GPIO_ReadPin(GPIOG, GPIO_PIN_11)<<3;
        gpio_data |=  (uint8_t)HAL_GPIO_ReadPin(GPIOE, GPIO_PIN_4)<<4;
        gpio_data |=  (uint8_t)HAL_GPIO_ReadPin(GPIOD, GPIO_PIN_3)<<5;
        gpio_data |=  (uint8_t)HAL_GPIO_ReadPin(GPIOE, GPIO_PIN_5)<<6;
        gpio_data |=  (uint8_t)HAL_GPIO_ReadPin(GPIOE, GPIO_PIN_6)<<7;
        return gpio_data;
二是我看到有通过DMA直接将GPIO读到内存的方法,但是找到的也是没有像我这样读零散引脚的。
发表于 2022-5-10 01:06:52 | 显示全部楼层
你这个用同组GPIO端多方便,比如GPIO的PIN0到PIN7,直接读取GPIO->IDR就行,方便太多了。
发表于 2025-6-25 20:21:51 | 显示全部楼层
你这读进来之后用了什么软件滤波算法没有
GMT+8, 2026-11-25 10:34 , Processed in 0.306385 second(s), 24 queries .
