查看: 2223|回复: 7
定时器反相输出PWM波
发表于 2022-5-8 14:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用bsp_tim_pwm.c驱动模块,需要用到定时器1的反相输出引脚输出PWM波,.h文件和更新记录里都有bsp_SetTIMOutPWM_N();函数,.c文件里没找到,是后来取消了么?要怎么配置呀?
 楼主| 发表于 2022-5-8 19:16:55 | 显示全部楼层
还有,定时器可以产生0.1Hz的PWM么?我用的晶振是8M的
发表于 2022-5-9 01:12:43 | 显示全部楼层
你看的这个是HAL库里面的,还是标准库里面的。
 楼主| 发表于 2022-5-9 16:04:10 | 显示全部楼层
HAL库里面的,调用的文件也是HAL库的嘞
发表于 2022-5-10 01:03:44 | 显示全部楼层
我们HAL库版例子删掉这个函数了,标准库版例子里面还有。
主要是考虑到这个反向主要是用于互补输出方式,单独用反向的人很少,所以直接删掉了。你有需要参考标准库的实现和HAL的正向PWM实现,照葫芦画瓢就可以成功了。
 楼主| 发表于 2022-5-10 08:00:13 | 显示全部楼层
主要是考虑到这个反向主要是用于互补输出方 ...
好的好的,谢谢哈
 楼主| 发表于 2022-5-12 16:36:41 | 显示全部楼层
可以给一下标准库版本链接不?我在论坛检索出来的失效了
发表于 2022-5-12 17:30:41 | 显示全部楼层
论坛置顶帖V6。
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=15518
GMT+8, 2026-11-25 11:35 , Processed in 0.692965 second(s), 27 queries .
