请选择 进入手机版 | 继续访问电脑版
查看: 16637|回复: 47
[BSP视频教程] STM32H7视频教程第14期:超干货,MPU和Cache实战,一张图了解所有经典配置案例,争取人人都可以玩溜(2022-05-08)
发表于 2022-5-8 00:54:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本期视频给大家带来Cortex-M7内核MPU和Cache实战,各种经典常见案例分析。
视频:
https://www.bilibili.com/video/BV1p54y1f7CY
一张图了解所有常见配置案例(可以点击放大)。
参与人数 1金币 +20 收起 理由
不吃鱼的猫大人 + 20 很给力!刚学到就看到了 5555~
 楼主| 发表于 2022-5-8 01:16:57 | 显示全部楼层
更新完毕。
发表于 2022-5-8 10:25:18 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-8 10:30:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-8 10:33:54 | 显示全部楼层
非常好,真正的具有项目参考价值
 楼主| 发表于 2022-5-8 14:47:21 | 显示全部楼层
ou513 发表于 2022-5-8 10:33
非常好,真正的具有项目参考价值
 楼主| 发表于 2022-5-9 01:12:02 | 显示全部楼层
发表于 2022-5-9 08:47:18 | 显示全部楼层
可以可以,就是我上次建议的那种形式
发表于 2022-9-6 11:32:41 | 显示全部楼层
对于STM32F4系列的核是M4,没有CACHE,MPU配置是不是就不要打开C,B位了?
  MPU_InitStruct.IsBufferable = MPU_ACCESS_NOT_BUFFERABLE;
  MPU_InitStruct.IsCacheable = MPU_ACCESS_NOT_CACHEABLE;
  MPU_InitStruct.IsShareable = MPU_ACCESS_NOT_SHAREABLE;
编程手册里推荐是打开缓存,糊涂了
 楼主| 发表于 2022-9-7 01:53:18 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=c,true]  MPU_Ini ...
F4没有Cache,开不开C不起作用。
发表于 2023-7-28 15:53:59 | 显示全部楼层
如果CPU需要修改一个RAM地址的数据,数据放在Cache中,还没有修改RAM,但是此时如果DMA将另外一个地址的RAM数据覆盖此地址的RAM,用户在启动DMA前使用了SCB_CleanDCache_by_Addr,那么,Cache中的数据会马上发送给RAM,然后DMA直接修改RAM的数据,如果,我说如果用户的程序进入了某个中断然后又调用了一次SCB_CleanDCache_by_Addr,那么此时Cache中的数据就会再次写到RAM,那么此时RAM的数据表现就是DMA传输失败了
发表于 2023-7-28 15:54:17 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-7-28 18:55:38 | 显示全部楼层
蜗牛 发表于 2023-7-28 15:53
如果CPU需要修改一个RAM地址的数据,数据放在Cache中,还没有修改RAM,但是此时如果DMA将另外一个地址的RAM ...
实际上这是两个数据一致性问题了。
1、首先是DMA和CPU操作这个RAM区。
2、然后就是中断抢占修,对于中断抢占修改,这个需要做好互斥操作。因为中断里面和中断外都有操作变量。
发表于 2023-8-21 15:04:08 | 显示全部楼层
我把SDRAM的图片旋转90度写到内部AXIRAM,sdram连续读AXIRAM跳跃式写。AXIRAM读写cache都打开耗时约7.9ms,如果都不打开或者只打开读耗时约5.2ms,问一下版主这个正常吗?
 楼主| 发表于 2023-8-22 08:52:57 | 显示全部楼层
xy201207 发表于 2023-8-21 15:04
我把SDRAM的图片旋转90度写到内部AXIRAM,sdram连续读AXIRAM跳跃式写。AXIRAM读写cache都打开耗时约7.9ms, ...
SDRAM的读写Cache是不是没开。
然后这个没理解“我把SDRAM的图片旋转90度写到内部AXIRAM,sdram连续读AXIRAM跳跃式写” 这个是两个操作还是一个操作。
发表于 2023-8-22 14:59:19 | 显示全部楼层
SDRAM的MPU属性为Write through, read allocate,no write allocate。 sdram.png p_des是内部AXIRAM,p_src是外部SDRAM.修改内部AXIRAM的MPU属性WB或者WT或者关闭读写cache,发现WB属性耗时最长约8ms,WT和关闭读写cache差不多耗时5ms.
 楼主| 发表于 2023-8-23 08:29:40 | 显示全部楼层
xy201207 发表于 2023-8-22 14:59
SDRAM的MPU属性为Write through, read allocate,no write allocate。p_des是内部AXIRAM,p_src是外部SDRAM. ...
差的有点多
1、你的WB是这么配置吗,最高性能配置MPU_TEX_LEVEL1:
        /* 配置AXI SRAM的MPU属性为Write back, Read allocate,Write allocate */
        MPU_InitStruct.Enable           = MPU_REGION_ENABLE;
        MPU_InitStruct.BaseAddress      = 0x24000000;
        MPU_InitStruct.Size             = MPU_REGION_SIZE_512KB;
        MPU_InitStruct.AccessPermission = MPU_REGION_FULL_ACCESS;
        MPU_InitStruct.IsBufferable     = MPU_ACCESS_BUFFERABLE;
        MPU_InitStruct.IsCacheable      = MPU_ACCESS_CACHEABLE;
        MPU_InitStruct.Number           = MPU_REGION_NUMBER0;
        MPU_InitStruct.TypeExtField     = MPU_TEX_LEVEL1;
        MPU_InitStruct.SubRegionDisable = 0x00;
        MPU_InitStruct.DisableExec      = MPU_INSTRUCTION_ACCESS_ENABLE;
        HAL_MPU_ConfigRegion(&MPU_InitStruct);
2、WB会有个回写,更新到实际RAM空间,还会回写到Cache中。WT和关闭Cache是直写。
你这个测试实际差距有点多,可以考虑测试前后关闭全局中断。测试100次看看
发表于 2023-8-23 10:22:46 | 显示全部楼层
1.WB是按照例程配置的,只是最后一个参数我是用的MPU_INSTRUCTION_ACCESS_DISABLE。
2.我关闭中断再试试。
会不会是CPU一直在分配cahce,然后我又是在跳跃式写,又无法命中导致还慢来了一点。
 楼主| 发表于 2023-8-23 10:38:04 | 显示全部楼层
2.我关闭中断再试试。 ...
可以考虑使用MDMA或者DMA2D做数据复制粘贴。在AXI SRAM比CPU快
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 5%D7%2B%BC%D3%CB%D9
发表于 2023-10-31 11:53:49 | 显示全部楼层
不开启 Cache,不开启MPU 此时内存属性是什么样的?,,是normal模式吗??
 楼主| 发表于 2023-10-31 14:53:21 | 显示全部楼层
芯片上电后的默认属性
stay hungry, stay foolish
发表于 2024-4-6 16:29:37 | 显示全部楼层
大佬,讲得真好
中国梦我的梦
发表于 2024-5-22 20:39:01 | 显示全部楼层
请问硬汉大哥,多主仅仅指的是CPU和DMA之间互相操作吗?比如这一种情况,串口使用中断发送,中断接收,使用最高性能模式。CPU发送某一个数据时它是先把数据写到Cache吗?此时RAM中数据是不是还是以前的旧值,发送出去的是不是这个旧值?接收是不是也存在这个问题。麻烦指教。
 楼主| 发表于 2024-5-23 08:45:52 | 显示全部楼层
sxw101320 发表于 2024-5-22 20:39
请问硬汉大哥,多主仅仅指的是CPU和DMA之间互相操作吗?比如这一种情况,串口使用中断发送,中断接收,使用 ...
对,就是这个意思
中国梦我的梦
发表于 2024-5-23 09:56:10 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-5-23 08:45
对,就是这个意思
老大您赞成的是哪个观点啊?。我看见V7串口例程里都没有考虑cache
 楼主| 发表于 2024-5-23 10:04:29 | 显示全部楼层
你看的串口案例应该没有使用串口dma,看这个,【STM32H743实验例程】实验14:STM32H743串口DMA方式收发,DMA方式问题比较多,要注意数据一致性
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 6271&fromuid=58
中国梦我的梦
发表于 2024-5-23 10:15:29 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-5-23 10:04
你看的串口案例应该没有使用串口dma,看这个,【STM32H743实验例程】实验14:STM32H743串口DMA方式收发, ...
中断收发需要考虑Cache吗?IIC、SPI、Uart等简单外设。CPU写某一个数据时它是先把数据写到Cache,此时RAM中还是以前的旧值,发送出去的是不是这个旧值?这种CPU中间加个Cache,参与的中断收发把我搞迷糊了,DMA的我能理解,谢谢了。
 楼主| 发表于 2024-5-24 14:04:15 | 显示全部楼层
sxw101320 发表于 2024-5-23 10:15
中断收发需要考虑Cache吗?IIC、SPI、Uart等简单外设。CPU写某一个数据时它是先把数据写到Cache,此时RAM ...
多主控才有数据一致性问题,单cpu操作,无需考虑
发表于 2024-6-3 11:47:41 | 显示全部楼层
发表于 2024-7-10 10:25:32 | 显示全部楼层
为什么说SCB_DisableICache、SCB_DisableDCache,不配置MPU时,需要Device或Strongly order执行方式的外设无法正常运行?不配置MPU时不是有一个默认配置吗,外设的默认属性都是Device或Strongly order吧
 楼主| 发表于 2024-7-11 08:28:23 | 显示全部楼层
diaowei 发表于 2024-7-10 10:25
为什么说SCB_DisableICache、SCB_DisableDCache,不配置MPU时,需要Device或Strongly order执行方式的外设 ...
STM32H7上电后默认的MPU属性
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=90109
发表于 2024-8-11 00:04:04 | 显示全部楼层
硬汉哥,这期的代码和现在网盘中的裸机教程的第38期(V7-038_MDMA,DMA2D和通用DMA性能比较)是一样的吗?好像现在的把按键部分的函数删了,我按下按键没有进入hard fault
 楼主| 发表于 2024-8-11 09:49:00 | 显示全部楼层
lizhaoming 发表于 2024-8-11 00:04
硬汉哥,这期的代码和现在网盘中的裸机教程的第38期(V7-038_MDMA,DMA2D和通用DMA性能比较)是一样的吗? ...
不一样,这期主要是厂家案例比较。
发表于 2024-12-27 18:13:25 | 显示全部楼层
配置MPU,没有配置到的地方默认是什么属性
 楼主| 发表于 2024-12-28 07:37:49 | 显示全部楼层
STM32H7上电后默认的MPU属性
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 0109&fromuid=58
发表于 2025-5-22 23:25:53 | 显示全部楼层
eric:
图里面的SRAM配置要是device或者stringly order;SDRAM就可以配置为normal是吗
 楼主| 发表于 2025-5-23 08:03:15 | 显示全部楼层
yelu 发表于 2025-5-22 23:25
eric:
对,是这样的,只有fmc静态配置才需要这样。动态的sdram配置不需要
发表于 2025-5-24 21:15:22 | 显示全部楼层
eric,最近在给stm32H7的做boot程序,U盘升级,不加显示屏显示进度是ok的,但是加了显示屏之后(开启了DMA2D、fmc(SDRAM)、ltdc),U盘正常识别,但是操作片上flash出问题了,超时,我这么使用应该是没问题的吧,周一再找找问题
发表于 2025-5-24 23:54:33 | 显示全部楼层
膜拜大佬受益了!
发表于 2025-5-25 12:20:54 | 显示全部楼层
yelu 发表于 2025-5-24 21:15
eric,最近在给stm32H7的做boot程序,U盘升级,不加显示屏显示进度是ok的,但是加了显示屏之后(开启了DM ...
eric:
我的boot是留了256KB,app程序是跨bank的
看了例程里面的flash操作,再写flash的时候要关掉中断,这个是必须的吗
GMT+8, 2026-9-13 16:58 , Processed in 0.495167 second(s), 32 queries .
