查看: 2881|回复: 3
[DAC] DAC+TIM6+DMA问题
发表于 2022-5-5 11:43:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么我用        HAL_DAC_Start_DMA(&hdac1,DAC_CHANNEL_1,(uint32_t*)g_Wave1,128,DAC_ALIGN_12B_R);不能输出波形,而使用        HAL_DAC_Start_DMA(&hdac1,DAC_CHANNEL_1,(uint32_t*)g_SineWave128,128,DAC_ALIGN_12B_R);却可以输出波形
其中g_SineWave128是这样的
g_Wave数组是这样的
发表于 2022-5-5 13:51:18 | 显示全部楼层
调用函数HAL_DAC_Start_DMA前,先调用下SCB_CleanInvalidateDCache试试
 楼主| 发表于 2022-5-5 17:49:03 | 显示全部楼层
已经解决了,是数组定义的位置DMA访问不到,用__attribute__定义到可访问的地址就好了!
发表于 2022-5-6 02:11:06 | 显示全部楼层
好的,这个确实也是一个容易出问题的地方。
GMT+8, 2026-10-25 20:34 , Processed in 0.136229 second(s), 27 queries .
