查看: 24633|回复: 20
[MDK] MDK5.37安装AC5编译器说明(2022-05-04)
发表于 2022-5-4 18:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
AC5编译器论坛下载:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=96992
官方下载及其安装说明
MDK AC5 安装(请务必安装到MDK5.37安装目录的keil_v5/arm路径)
https://developer.arm.com/tools- ... ds/legacy-compilers
需要大家注册ARM章节,并再填写一个表格才可以下载:
下载后,解压出来,直接安装:
打开MDK菜单: Project - Manage - Project Items - Folders/Extensions
安装成功:
发表于 2022-5-4 19:23:57 | 显示全部楼层
用这个链接:
https://developer.arm.com/tools- ... ompiler-5/downloads
直接下载ARMCC,不用注册。
 楼主| 发表于 2022-5-4 19:37:39 | 显示全部楼层
fantasyhpu 发表于 2022-5-4 19:23
用这个链接:
https://developer.arm.com/tools-and-software/embedded/arm-compiler/arm-compiler-5/down ...
谢谢,好办法。
 楼主| 发表于 2022-5-5 14:25:28 | 显示全部楼层
安装的这个需要license,太麻烦了,改成直接定向到之前MDK版本安装目录解决。
发表于 2022-6-1 18:02:11 | 显示全部楼层
太好了,虽然一直用ac6,但是想打开一些文档学习,他们通常用ac5.
发表于 2022-8-18 17:53:30 | 显示全部楼层
我在MDK的安装路径下面新建文件夹安装AC5,但是编译的时候还是报版权的错误,前面有人说从链接里面直接下载,下载下来也是一样的,还有什么办法解决吗
 楼主| 发表于 2022-8-19 10:11:50 | 显示全部楼层
残虹断梦 发表于 2022-8-18 17:53
我在MDK的安装路径下面新建文件夹安装AC5,但是编译的时候还是报版权的错误,前面有人说从链接里面直接下 ...
发表于 2022-8-22 17:08:56 | 显示全部楼层
谢谢,研究了半天才搞定
发表于 2022-9-2 10:07:36 | 显示全部楼层
求助:如何修复版权问题??在线等
1. 坛子里下载的MDK5.37,安装/破解/运行正常
2. 坛子里下载的AC5.06,安装在V5.37的/ARM目录下,编译时提示有版权错误
发表于 2022-9-2 10:49:20 | 显示全部楼层
可以了
发表于 2022-9-27 20:13:04 | 显示全部楼层
发表于 2022-9-27 20:13:40 | 显示全部楼层
怎么弄的能教下我吗
发表于 2022-9-30 16:33:44 | 显示全部楼层
论坛链接丢了,arm官方下载不了,有网盘链接吗
发表于 2022-9-30 16:50:40 | 显示全部楼层
在别的地方下到了,分享下
链接:https://pan.baidu.com/s/1x7cWj3jscMS6eNnfSksd9w
提取码:uzyz
参与人数 1金币 +20 收起 理由
KK-1 + 20 很给力!
 楼主| 发表于 2022-10-1 00:37:53 | 显示全部楼层
PiGeoN 发表于 2022-9-27 20:13
怎么弄的能教下我吗
这个一定安装到对应的目录才行。
发表于 2022-10-11 10:51:25 | 显示全部楼层
怎么弄的能教下我吗
安装时选择目录:
1. 在V5.37的/ARM目录下,新建一个文件夹,起个好记的名字,比如:ARM_Compiler_5.06u7
2. 安装时选择路径,点上面的 ARM_Compiler_5.06u7目录
注意:直接安装在ARM目录下无效,必须是ARM目录的子目录
发表于 2022-10-22 17:28:20 | 显示全部楼层
貌似相关的软件,藕蔤 也在 慢慢的收紧了吧 ?
发表于 2024-1-30 11:01:14 | 显示全部楼层
h_007 发表于 2022-10-11 10:51
安装时选择目录:
1. 在V5.37的/ARM目录下,新建一个文件夹,起个好记的名字,比如:ARM_Compiler_5.06u ...
正解,
正常使用,详细说明清楚,符合事实
发表于 2024-6-4 09:52:36 | 显示全部楼层
社区版本好像不行,提示
*** Warning: The configured compiler version '5.06 update 7 (build 960)' does not support the selected User Based Licensing technology.
发表于 2024-10-29 14:22:49 | 显示全部楼层
是的,在公司不能用破解版,会被查,用社区版我也是这个现象,但好像不影响使用
我稍微研究了下,好像有解决方法,但我试了下没用,算了,不管了 https://developer.arm.com/documentation/ka005577/latest/
发表于 2025-1-22 16:40:57 | 显示全部楼层
这个链接可以找到,但是好像下载不成了,内部下载
GMT+8, 2026-11-24 08:46 , Processed in 0.325306 second(s), 28 queries .
