查看: 5636|回复: 20
[MDK] MDK5.37发布,围绕Cortex-M85更新了一大堆东西,MDK AC5正式退出历史舞台(2022-05-04)
发表于 2022-5-4 18:37:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
本次更新主要还是围绕着Cortex-M85进行的,所有相关的组件都对M85进行了支持。
从CMSIS,CMSIS-Driver,ARM Compiler,RTX5及其所有中间件再到MDK的调试组件,AVH虚拟硬件全部都做了M85内核支持。另外DAPLINK,ULINK也对Cortex-M85进行了支持。
更新记录:
MDK AC5 安装
https://developer.arm.com/tools- ... ds/legacy-compilers
需要大家注册ARM章节,并再填写一个表格才可以下载:
下载后,解压出来,直接安装:
打开MDK菜单: Project - Manage - Project Items - Folders/Extensions
安装成功:
发表于 2022-5-4 19:28:46 | 显示全部楼层
不知道死亡弹窗有没有修复
发表于 2022-5-4 22:00:39 | 显示全部楼层
今天在MDK5.36上,覆盖安装了MDK5.37,发现ARM Compiler V5.06 update 7 仍然可用。
发表于 2022-5-4 23:09:26 | 显示全部楼层
touchGFX傻眼了,它生成的代码是AC5的吧
 楼主| 发表于 2022-5-5 08:45:04 | 显示全部楼层
覆盖不太保险,可以安装完毕后,让AC5路径定向到之前的工程路径上。
 楼主| 发表于 2022-5-5 08:45:33 | 显示全部楼层
好像支持AC6
发表于 2022-5-5 09:28:32 | 显示全部楼层
20年了 。 文件管理还不支持树形结构。 6.0大改版挂在vscode上。
发表于 2022-5-5 15:00:01 | 显示全部楼层
小白鼠走一波
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2022-5-5 16:37:32 | 显示全部楼层
M85 的东东出来后,是不是后续有可能要准备开始捣鼓 M85 的板子了呀 ?
 楼主| 发表于 2022-5-5 17:13:27 | 显示全部楼层
不知道今年有没有厂家出M85的芯片,以往发布新内核或,1年左右会有对应的芯片发布。
 楼主| 发表于 2022-5-6 02:13:30 | 显示全部楼层
AC6的go to功能还是不太好用。
发表于 2022-5-6 19:41:00 | 显示全部楼层
我用新唐的NCU029工程 AC6编译报错 AC5直接通过运行。
 楼主| 发表于 2022-5-7 00:58:17 | 显示全部楼层
看来得改改才行。
发表于 2022-5-8 18:55:19 | 显示全部楼层
更新完,点击编译没有响应
 楼主| 发表于 2022-5-9 01:14:49 | 显示全部楼层
xiaomeng 发表于 2022-5-8 18:55
更新完,点击编译没有响应
我用了几天,还行。
发表于 2022-5-9 08:45:59 | 显示全部楼层
昨晚升级体验了,还可以。后面也准备逐渐转到AC6上,
发表于 2022-5-9 09:10:54 | 显示全部楼层
好在能继续安装AC5,官方提供的一些底层的东西,AC6编译下来会出错。
发表于 2022-5-9 09:32:37 | 显示全部楼层
该拥抱新的东西了,ac6维护更新肯定比ac5好
发表于 2022-10-30 13:18:20 | 显示全部楼层
貌似自家的网速太慢, ac5 更新包的网页都难以打开,
 楼主| 发表于 2022-10-31 03:08:44 | 显示全部楼层
官网获取地址后复制到迅雷等下载器里面下载。
发表于 2022-10-31 10:13:15 | 显示全部楼层
貌似注册到最后总是失败,哎,
GMT+8, 2026-11-24 13:03 , Processed in 2.531847 second(s), 27 queries .
