查看: 4641|回复: 17
[NetX] stm32H7 netxduo iperf tcp只有55MBits,UDP 却有95MBits,找不到原因
发表于 2022-5-1 12:33:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
netxDUO 的参数为官方默认,
PAYLOAD_SIZE    1536
NX_PACKET_POOL_SIZE  ((PAYLOAD_SIZE+ sizeof(NX_PACKET))*40)
发表于 2022-5-3 08:52:37 | 显示全部楼层
帮顶,后面我测测。
 楼主| 发表于 2022-5-4 20:17:49 | 显示全部楼层
谢谢哈,我现在的想法就是把netxduo放到itcm 或者dtcm里面,看看能不能把tcp速度跑快一点
发表于 2022-5-5 10:07:56 | 显示全部楼层
跟这个关系不大,F4系列都轻轻松松跑满速。
 楼主| 发表于 2022-5-6 17:27:23 | 显示全部楼层
确实哈
我今天把数据段放DTCM里面跑,(除了dma要访问的软件)
把NETXDUO NX_*开头的文件放ITCM (全部放,放不进去。。。。。尴尬)
用iperf 测试,tcp 吞吐量没有改善
试了一下,把ETH那个dma描述符 原本是4,改为了12,发现没有啥用
发表于 2022-5-7 15:31:11 | 显示全部楼层
请问是用的ST提供的网络驱动吗?猜想是TCP用软件计算校验和,UDP默认是关闭校验和的,所以直接就跑满了。但是即使软件计算校验和,应该也是能跑慢百兆网络的。可以看看是不是cache没有开启。
 楼主| 发表于 2022-5-8 23:59:49 | 显示全部楼层
catro 发表于 2022-5-7 15:31
请问是用的ST提供的网络驱动吗?猜想是TCP用软件计算校验和,UDP默认是关闭校验和的,所以直接就跑满了。但 ...
您好,是用st使用的网络驱动,校验和 tcp和udp都是软件计算的
mpu和canche都已经开启了。
因为udp可以跑95MBits,所以我在想网络底层应该是没有问题的,tcp跑不上去,我在想是不是threadX netxduo d的参数没配对,因为目前用的是cube st默认提供的,我不知道到底是那个参数,我周一周二再测测看
发表于 2024-3-15 16:11:09 | 显示全部楼层
大佬,请问这个问题怎么解决的?我的情况是UDP发送50Mb/s,接收96Mb/s,tcp发送只有33Mb/s
发表于 2024-3-16 10:00:18 | 显示全部楼层
你这个是不是用的外部QSPI Flash跑的,如果是的话,也算正常,不还可以优化提升速度。
发表于 2024-3-19 16:05:32 | 显示全部楼层
不是,放ram里跑的,目前在netxduo上,我tcp发送78Mb/s,但是接收速度只有200k,我关闭了nagle算法,抓包发现会有周期性的100ms回复TCP window update,能指导下怎么才能让接受速率跑满吗?谢谢
发表于 2024-7-23 15:14:41 | 显示全部楼层
请教这是用什么方法测试带宽的呀,谢谢
发表于 2024-7-23 21:08:42 | 显示全部楼层
你好楼主,我这里测试出来怎么才0.5MBbit/S
发表于 2024-7-24 07:58:34 | 显示全部楼层
那太低了,是不是程序里面夹在了串口打印没有注释掉。
发表于 2024-7-24 11:48:54 | 显示全部楼层
窗口打印也注释了,一样,有些郁闷
发表于 2024-10-11 15:53:22 | 显示全部楼层
你好,楼主,PAYLOAD_SIZE    1568   NX_PACKET_POOL_SIZE  ((PAYLOAD_SIZE+ sizeof(NX_PACKET))*64)
发表于 2024-10-11 15:53:45 | 显示全部楼层
你好,楼主!PAYLOAD_SIZE    1536
发表于 2024-10-11 15:55:32 | 显示全部楼层
你好,楼主,我用的瑞萨RA6M5测试不到3秒,整个网络都崩溃了,ping也不通了,可能是什么原因啊,指点下呢
配置参数如下:
PAYLOAD_SIZE    1536
发表于 2024-10-12 09:44:32 | 显示全部楼层
你这个貌似是没有移植好。
GMT+8, 2026-11-25 09:44 , Processed in 0.274064 second(s), 27 queries .
