查看: 2436|回复: 10
[FMC] 请教下,为何使用 guix + threadx 后,用 fmc扩展的 io 经常出现控制失败 ?
发表于 2022-4-27 16:08:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
意思就是我想控制 fmc 某个 io 输出低或者高,很多时候都是控制不了
时序都是没有问题的,以前在使用 emwin+rtx 上使用都是完全没有问题的
发表于 2022-4-27 16:25:01 | 显示全部楼层
我们V7的就是FMC扩展IO,没问题,可以使用这个例子测试。
ThreadX全家桶所有组件综合模板发布,史上最强安全认证综合模板,稳如泰山,含AC5,AC6,IAR和GCC(2021-02-01)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=103554
 楼主| 发表于 2022-4-28 09:05:04 | 显示全部楼层
ThreadX全家桶所有组件综合模板发布,史上最强 ...
我按照V7 的例程对照了一遍,貌似也没有发现什么问题呀,但是我的 fmc io  程序运行还是不受控,
貌似偶尔能受控,但是大部分是不受控的,
发表于 2022-4-29 09:01:44 | 显示全部楼层
貌似 ...
你试试你那边不使用FMC外挂的SDRAM试试,也就是不使用GUIX。
 楼主| 发表于 2022-4-29 09:10:37 | 显示全部楼层
终于发现猫腻了:
1. fmc io 口不受控的原因就是我把 usbx 功能屏蔽就可以了,目前解决方法还没有找到,
2. rtc 卡顿的原因是 使用netxduo 造成的(没有插上网线的情况),也是屏蔽掉相关的函数就可以了,目前也是没
   有找到方法
3. 上述目前就只是发现了问题所在而已
大神有空帮分析测试一下看看,到底是哪里出了问题啊 !!
发表于 2022-4-29 15:27:55 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2022-4-29 09:10
终于发现猫腻了:
1. fmc io 口不受控的原因就是我把 usbx 功能屏蔽就可以了,目前解决方法还没有找到 ...
RTC问题,这个问题,我的例子里面解决了,插入网线前,几个网络任务一直是低优先级即可。
 楼主| 发表于 2022-4-30 08:11:48 | 显示全部楼层
我按照你们提供的例程进行了修改,貌似 我的 rtc 运行在没有插入网线时,貌似大概每分钟还是会卡一下
感觉 微软出品的 产品 也不是很科学哟,
usbx 的 影响 fmc io 扩展的功能终于搞好了,原来是我配置 mpu 造成的,将其屏蔽即可,
发表于 2022-4-30 10:41:43 | 显示全部楼层
不容易。
 楼主| 发表于 2022-4-30 11:44:36 | 显示全部楼层
现在就差 网线 影响 rtc 运行没有搞定喔,按照你们提供的 例程方法,刚开始时 net 相关任务低优先级,连接成功后提高优先级貌似效果也不太理想啊,得继续捣鼓捣鼓看看哟
大神看看有没有比较好的解决方法啊 ???
发表于 2022-5-1 06:23:45 | 显示全部楼层
hpdell 发表于 2022-4-30 11:44
现在就差 网线 影响 rtc 运行没有搞定喔,按照你们提供的 例程方法,刚开始时 net 相关任务低优先级,连 ...
你可以再试试UI任务优先级高于网络相关的几个任务,注意网络有好几个任务的。
 楼主| 发表于 2022-5-2 15:14:17 | 显示全部楼层
好的,后续得空我试试看
GMT+8, 2026-10-25 20:29 , Processed in 0.185252 second(s), 24 queries .
