查看: 2433|回复: 1
[RT1170] 关于Flash访问异常的疑问
发表于 2022-4-27 09:56:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于RT1170内部没有用户可写Flash,所以程序只能存放在外部Flash中。
运行程序可以采用几种方式:
1. 程序直接以XIP的方式运行在外部Flash
2. 程序复制到OCRAM或SDRAM中运行
对于第1种运行方式,
如果外部Flash受到干扰或异常操作,
由于中断向量表和异常处理函数都在外部Flash上,
异常处理函数根本无法执行。
因此我将中断向量表和异常处理函数链接到OCRAM中,
然后在程序中故意复位外部Flash以触发上述情况。
奇怪的是,依旧无法进入异常处理函数,
请问有没有人遇到过这种情况?
发表于 2022-4-28 15:52:31 | 显示全部楼层
帮顶。
GMT+8, 2026-11-23 04:51 , Processed in 0.229487 second(s), 24 queries .
