查看: 2942|回复: 2
WiFi6模块和WiFi5模块区别在哪?
发表于 2022-4-25 18:10:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
Wi-Fi联盟成立于1999年,经过20多年的发展,2018年底,WiFi联盟宣布改变WiFi标准的命名方式,将不再采用802.11电子工程专业名词,取而代之的将最新的802.11ax标准简化命名为WiFi6。新一代的WiFi 6,属于第六代无线局域网技术。WiFi6和WiFi5区别在哪?硬核科普告诉你。
WiFi 命名规范一览:
802.11ax=WiFi 6
802.11ac=WiFi 5
802.11n=WiFi 4
相比于前几代的WiFi技术,新一代WiFi6主要特点在于速度更快、延时更低、容量更大、更安全、更省电等。
WiFi 6 速度更快
相比于上一代 802.11ac 的 WiFi 5 ,WiFi 6最大传输速率由前者的 3.5Gbps,提升到了9.6Gbps,理论速度提升了近3倍。当然,这个速率仅是理论最大值,取决于空间数据流数量及无线信号的信道数量。
下面再来看下,从WiFi 4 - WiFi 6 的各项规格对比:
WiFi 6 延时更低
WiFi 6 不仅仅是上传下载速率的提升,还大幅改善网络拥堵的情况,允许更多的设备连接至无线网络,并拥有一致的高速连接体验,而这主要归功于 同时支持上行与下行的 MU-MIMO 和 OFDMA新技术。
poYBAGJmcpmAV54bAACatYrz4ig307.png WiFi 6 容量更大
WiFi 6 还引入了 BSS Coloring 着色机制,标注接入网络的各个设备,同时对其数据也加入对应标签,传输数据时也就有了对应的地址,直接传输到位而不会发生混乱。
WiFi 6 更安全
WiFi 6 (无线路由器)设备若需要通过 WiFi联盟认证,必须采用 WPA 3 安全协议,安全性更高。
poYBAGJmco-AeQfGAAEz1W_oBmI240.png WiFi 6 更省电
WiFi 6 引入了 TARget Wake Time(TWT)技术,允许设备与无线路由器之间主动规划通信时间,减少无线网络天线使用及信号搜索时间,这也就意味着能够一定程度上减少电量消耗,提升设备续航时间。
pYYBAGJmcf2AWDzoAAM03iLSf7M997.png 8852BM最高下载速度1800Mbps,对标英特尔AX200系列,支持windows10和windows11,价格很有优势
WiFi6和WiFi5区别在哪?总结起来就是6个方面,度更快、延时更低、容量更大、更安全、更省电等。
发表于 2022-4-28 13:57:39 | 显示全部楼层
兼容性有点问题,七八年前的设备有可能连不上wifi6的路由器。
 楼主| 发表于 2022-4-28 18:10:12 | 显示全部楼层
有能支持的系统,后期成品出来可以兼容更多
GMT+8, 2026-11-22 13:25 , Processed in 0.130068 second(s), 27 queries .
