查看: 1801|回复: 4
[emWin] 用H750-DK板刷个小键盘都会闪呢
发表于 2022-4-24 16:02:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
e6c05a3e4e334a6ee68428d208e2415a.mp4 (366.7 KB, 下载次数: 10)
搞了个小键盘输入参数用,发现随便点几下都会有抖的现象呢。要是不开cache的话,抖的更频繁。
要怎么优化下才好呢
发表于 2022-4-24 16:21:41 | 显示全部楼层
这个是emWin吗,开个简单的对话框上面添加几个按钮看看是不是也这样的抖,如果是的话,说明你的三缓冲或者窗口存储设备没有正常开启。
另外就是你的程序是在QSPI Flash刷的话,记得开QSPI Flash到最高Cache性能。
 楼主| 发表于 2022-4-24 16:57:09 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-4-24 16:21
这个是emWin吗,开个简单的对话框上面添加几个按钮看看是不是也这样的抖,如果是的话,说明你的三缓冲或者 ...
这个是在H750-DK板上跑emwin,用的 STemWin_CM7_wc16 这个库,好像是 5.44的。
加上 WM_SetCreateFlags(WM_CF_MEMDEV);
或是
WM_MULTIBUF_Enable(1)
#define NUM_BUFFERS  3
这个就不闪了,应该是开了缓冲了。
另外,程序是在QSPI中运行的,运行起始地址为 0x90000000。
这个QSPI-FLASH的最高cache性能是啥意思?
程序中就只有下面这个操作,关闭了这个cache后也不会闪。
static void CPU_CACHE_Enable(void)
  /* Enable I-Cache */
  SCB_EnableICache();
  /* Enable D-Cache */
  SCB_EnableDCache();
发表于 2022-4-24 16:58:23 | 显示全部楼层
加上 WM_SetCreateFlags(W ...
配置地址0x90000000的MPU属性。
发表于 2022-7-9 15:19:16 | 显示全部楼层
QSPI Flash的MPU要配置成什么模式 速度才能最快呢?
GMT+8, 2026-11-23 23:14 , Processed in 0.740807 second(s), 27 queries .
