查看: 2131|回复: 5
[ThreadX全家桶] 使用ThreadX的动态APP后,自带的任务执行情况管理组件最好关闭
发表于 2022-4-24 01:50:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是之前做的这个原装任务时间,中断时间,CPU利用率等信息统计功能,使用了动态APP管理后,最好将其关闭了,否则运行不正常。
加入了动态APP管理,并关闭任务执行时间统计后,正常了。
发表于 2022-4-25 05:40:26 来自手机 | 显示全部楼层
有个地方不是很明白,从你的图片打印看出,当前堆栈值为什么能大于最大堆栈呢?这样运行程序不会有问题吗?
发表于 2022-4-25 13:27:30 来自手机 | 显示全部楼层
会不会是堆栈统计有问题呢?按道理超出最大堆栈程序怎么可能继续正常运行呢?
 楼主| 发表于 2022-4-25 17:49:38 | 显示全部楼层
这个是老毛病了,这个信息打印是我自己之前整理的一个函数,有时候就是这样。
发表于 2022-4-25 20:46:59 | 显示全部楼层
请问最新版的这个问题还有没有呢?
 楼主| 发表于 2022-4-25 21:23:54 | 显示全部楼层
way2888 发表于 2022-4-25 20:46
请问最新版的这个问题还有没有呢?
都有,后面有时间再优化优化。
GMT+8, 2026-11-23 22:37 , Processed in 0.257004 second(s), 27 queries .
