查看: 2495|回复: 6
[SPI控制器] 尝试H7-TOOL的SPI控制器驱动RA8875大屏
发表于 2022-4-22 11:02:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
当成一个简单的的log消息展示还不错,尝试驱动测试下:
 楼主| 发表于 2022-4-23 00:04:20 | 显示全部楼层
RA8875的ID读取还有点问题:
---  RA8875
SPI_WRITE_DATA = 0x00
SPI_READ_DATA  = 0x40
SPI_WRITE_CMD  = 0x80
SPI_READ_STATUS = 0xC0
-- 写RA8875指令寄存器
function RA8875_WriteCmd(_ucRegAddr)
    SPI_WriteData(0x00, string.char(SPI_WRITE_CMD))
    delayms(1);
    SPI_WriteData(0x00, string.char(_ucRegAddr))
end
function RA8875_WriteData(_ucRegValue)
    SPI_WriteData(0x00, string.char(SPI_WRITE_DATA))
    delayms(1);
    SPI_WriteData(0x00, string.char(_ucRegValue))
end
function RA8875_ReadData()
    local Value
    SPI_WriteData(0x00, string.char(SPI_READ_DATA))
    delayms(1);
    Value = SPI_ReadData(0x00, 1, 16)
    return Value
end
function RA8875_WriteData16(_usRGB)
    delayms(1);
    SPI_WriteData(0x00, string.char(_usRGB/256))
    delayms(1);
    delayms(1);
    SPI_WriteData(0x00, string.char(_usRGB&0x00ff))
    delayms(1);
end
function RA8875_ReadStatus()
    local Value
    SPI_WriteData(0x00, string.char(SPI_READ_STATUS))
    delayms(1);
    return Value
end
function RA8875_ReadReg(_ucRegAddr)
    local Value
    delayms(1);
    Value = RA8875_ReadData()
    return Value
end
--  应用测试代码
SPI_Init(4, 0, 1) --频率ID, 时钟相位, 时钟极性
gpio_write(1, 0) --设置输出D1 = 0
delayms(50);
gpio_write(1, 1) --设置输出D1 = 1
delayms(50);
RA8875_ReadReg(0x00)
发表于 2022-4-24 00:51:38 | 显示全部楼层
RA8875屏幕切换到SPI模式没有
 楼主| 发表于 2022-4-24 01:50:46 | 显示全部楼层
armfly 发表于 2022-4-24 00:51
RA8875屏幕切换到SPI模式没有
开了,不行,下周再试试。
发表于 2022-4-24 09:54:14 | 显示全部楼层
肯定可以的。 就用8875内部的ASCII字库,全英文就好了。代码也简单。 我用的是并口加8875内部字库,显示log信息方便又简洁。
印象中,安富莱的8875屏幕也带了标准汉字字库的flash芯片,那么也可以方便显示汉子了。
 楼主| 发表于 2022-4-24 10:13:33 | 显示全部楼层
caicaptain2 发表于 2022-4-24 09:54
肯定可以的。 就用8875内部的ASCII字库,全英文就好了。代码也简单。 我用的是并口加8875内部字库,显示log ...
嗯,用C实现比较简单, LUA实现还得再研究下。
 楼主| 发表于 2022-5-5 10:27:56 | 显示全部楼层
今天再试试。
GMT+8, 2026-10-23 05:11 , Processed in 0.185519 second(s), 27 queries .
