查看: 2709|回复: 6
[VS Code] VS Code好像不能创建工作区,只能另存或者加载
发表于 2022-4-20 10:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
这点跟常用的IDE玩法还不太一样
More we do, more we can do.
发表于 2022-4-20 13:05:16 | 显示全部楼层
修正:确实没有,打开一组文件,就可以保存为工作区
发表于 2022-4-21 07:32:54 来自手机 | 显示全部楼层
你添加文件夹进工作区,选择关闭工作区的时候会弹窗问是否保存的
 楼主| 发表于 2022-4-21 09:20:54 | 显示全部楼层
对,就是这种玩法,不能主动创建。
发表于 2022-4-21 19:13:09 | 显示全部楼层
可以在需要创建工作区的文件内 主动添加一个xxx.code-worksapce文件。
文件内写入下面的默认内容
        "folders": [
                        "path": "."
        "settings": {}
发表于 2022-4-21 19:18:19 | 显示全部楼层
我在使用的时候很少创建工作区,
一般都右键点击文件夹用vasode打开,或者在文件夹内右键点击空白地方使用vsocde打开当前文件夹
可以把打开的文件夹当作工作区类看待,只是不能同时开启多个工程
 楼主| 发表于 2022-4-22 09:22:26 | 显示全部楼层
muooooo 发表于 2022-4-21 19:18
我在使用的时候很少创建工作区,
一般都右键点击文件夹用vasode打开,或者在文件夹内右键点击空白地方使用 ...
感觉VSCode可以考虑支持下,支持下更方便些。
GMT+8, 2026-11-24 12:57 , Processed in 0.621362 second(s), 27 queries .
