查看: 4175|回复: 16
[ThreadX全家桶] ThreadX动态APP加载研究学习
发表于 2022-4-20 10:17:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
研究下,更新下相应章节教程
第 1 章 - 概述 | Microsoft Docs
发表于 2022-4-20 11:48:59 | 显示全部楼层
threadx动态模块接口,只写threadx部分接口给动态模块,那些guix、filex、netx、usbx部分接口预留了但没有填上,不知道官方后续会不会更新。
 楼主| 发表于 2022-4-20 12:10:49 | 显示全部楼层
feelingcode 发表于 2022-4-20 11:48
threadx动态模块接口,只写threadx部分接口给动态模块,那些guix、filex、netx、usbx部分接口预留了但没有 ...
guix倒是用不到这个功能,本身支持动态主题加载。
发表于 2022-4-20 13:56:27 | 显示全部楼层
如果能做到一个app就有自己独立界面,在主菜单生成一个图标,就跟手机安装一个应用那样就爽了。
 楼主| 发表于 2022-4-20 14:20:52 | 显示全部楼层
GUIX就是这样的,独立的应用,并不是换个主题颜色。
发表于 2022-4-20 16:10:22 | 显示全部楼层
准备出个简单例子了吗
 楼主| 发表于 2022-4-20 16:21:34 | 显示全部楼层
519382868 发表于 2022-4-20 16:10
准备出个简单例子了吗
官方有现成的,我也整理个玩下。
发表于 2022-4-20 17:04:11 | 显示全部楼层
硬汉大哥动作好快,官方那个例子好像是H747双核的芯片,不知道H743上(V7的开发板)能否整一个Demo?
 楼主| 发表于 2022-4-21 00:53:12 | 显示全部楼层
morning_enr6U 发表于 2022-4-20 17:04
硬汉大哥动作好快,官方那个例子好像是H747双核的芯片,不知道H743上(V7的开发板)能否整一个Demo? ...
没问题。
 楼主| 发表于 2022-4-21 15:10:10 | 显示全部楼层
测试了下,移植倒是挺简单,开始研究下玩法。
发表于 2022-4-21 20:56:05 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-22 09:16:31 | 显示全部楼层
硬汉哥,主程序如何调用动态模块的api,发现一调用就出错
 楼主| 发表于 2022-4-22 11:07:45 | 显示全部楼层
这种操作,还没测试过,我试试。
 楼主| 发表于 2022-4-23 17:51:44 | 显示全部楼层
弄好了,开始研究下细节
发表于 2022-4-23 21:42:44 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-27 11:17:26 | 显示全部楼层
硬汉哥,发现主程序去调用动态模块的api或模块间api调用还是会出错,把各模块内的mpu不使能也不行。
txm_module_preamble.S文件:
    .dc.l      0x02000005                               // Module Properties where:
        //   Bits 31-24: Compiler ID
        //           0 -> IAR
        //           1 -> ARM
        //           2 -> GNU
        //   Bits 23-3: Reserved
        //   Bit 2:  0 -> Disable shared/external memory access
        //           1 -> Enable shared/external memory access
        //   Bit 1:  0 -> No MPU protection
        //           1 -> MPU protection (must have user mode selected - bit 0 set)
        //   Bit 0:  0 -> Privileged mode execution
        //           1 -> User mode execution,
 楼主| 发表于 2022-4-27 11:24:10 | 显示全部楼层
txm_m ...
是这样的,这个还有待研究。
我现在的玩法是直接在app里面自己做API使用的。boot里面做好初始化,app里面直接使用。
GMT+8, 2026-11-24 23:09 , Processed in 0.737522 second(s), 27 queries .
