查看: 2081|回复: 0
FCM32F103CBT6软硬件通用STM32F103CBT6
发表于 2022-4-18 19:18:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
FCM32x103 单片机包含可以工作在 72/96 MHz 的 32 位高性能 ARM Cortex-M4 RISC 核,高速内嵌
存储(最多 128 Kbytes FLASH 和 32 Kbytes SRAM),丰富的高性能外设和 I/O。所有型号提供标准
通信接口(I2C、SPI/I2S、USART)、USB 全速设备、2 个 12-bit ADC、3 个通用 16-bit 定时器、1 个
16-bit 先进控制 PWM 定时器。
FCM32x103
单片机可以在 1.8~5.5V 电源范围、-40 至 125C 温度范围内工作。综合的节电模式适用
于低功耗应用。
FCM32x103
单片机包含多种不同硬封装,从 48 至 100 PIN。根据封装的不同,包含不同的外设。
 ARM® 32 位 Cortex-M4 CPU,最高频率 72/96 MHz
 存储
 64/128 KB FLASH 存储器
 FLASH 接口带 FLASH Turbo 模块,大幅提高程序从 FLASH 运行时的性能(仅 H 系列)
 FLASH 工作速度为 32MHz,可按此设置等待周期(仅 H 系列)
 20/32 KB SRAM
 CRC 计算单元
 复位和电源管理
 数字和 I/O 供电:VDD = 1.8 – 5.5V
 模拟供电:VDDA = 1.8 – 5.5V
 上电/掉电(
POR/PDR)复位
 可编程电压检测(PVD)
 低功耗模式:睡眠、停止、待机
 时钟管理
 4 – 16 MHz 晶体振荡器
 32 KHz 振荡器用于带校准的 RTC
 内部 8 MHz RC 振荡器
 内部 40 KHz RC 振荡器
 PLL 用于 CPU 时钟
 最多 80 个快速 I/O
 全部可映射至外部中断向量
 大部分可在 3V 供电时容忍外部 5V 电平
 DMA 控制器
 7 通道
 支持外设:TIMER/ADC/SPI/I2C/USART
 2 个 12 位、1us ADC(最多 10 通道)
 转换范围:0 – 5.5 V
 温度传感器
 7 个定时器
 1 个 16 位先进定时器,带死区和刹车功能的马达控制 PWM
 3 个 16 位定时器,最多至 4 输入 IC/OC/OCN,支持正交编码输入
 PWM 支持 PLLCLK*2 的输入时钟(仅 H 系列)
 独立看门狗和系统看门狗定时器
 SysTick 定时器
 通讯接口
 2 个 I2C 接口,SMBus/PMBus
 3 个 USART(带 ISO7816 接口、LIN、IrDA、modem 控制信号)
 2 个 SPI(48 Mbit/s),支持 4-16 位数据帧,带 I2S 接口
 CAN 接口
 USB 2.0 全速接口
FCM32x103x
 调试模式
 2 线串行调试(SWD)或 4 线 JTAG
 96 位唯一 ID
 封装
 LQFP48/64/100
 UFQFPN48
这些特征使得 FCM32x103 单片机非常适合宽范围应用,例如马达驱动、应用控制和用户接口、手
持设备、A/V 接收器和数字电视、PC 外设、游戏周边、GPS 平台、工业应用、PLC、打印机、扫描
仪、警报系统、视频连接和 HVAC。
GMT+8, 2026-11-22 13:02 , Processed in 0.302971 second(s), 23 queries .
