查看: 3824|回复: 16
[FMC] STM32H743 写SDRAM总是进入HARDFAULT中断
发表于 2022-4-18 11:36:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
用CubeMX创建工程配置FMC,进行SDRAM的读写测试,发现每次执行程序后,写到一半进入了HARDFAULT中断,FMC配置检查了一遍,没有问题。现在不知道如何解决,请问各位大神们应该是哪方面的问题啊!!!!不胜感激!! 程序在附件
测试程序
测试程序
SDRAM.h文件
SDRAM.h文件
 楼主| 发表于 2022-4-18 11:39:31 | 显示全部楼层
附件上传不上去,百度云链接:https://pan.baidu.com/s/1qyEBVbJ6Wr5FLE1y0tmjqg  提取码:dv6s
发表于 2022-4-18 11:57:52 | 显示全部楼层
错误类型是什么,调试状态看下hardfault reports
发表于 2022-4-18 11:57:56 | 显示全部楼层
发表于 2022-4-18 11:58:06 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2022-4-18 12:10:42 | 显示全部楼层
第一次遇到HARDFAULT问题,不是很熟,程序我已上传百度云盘了。
HARDFAULT 报告
HARDFAULT 报告
 楼主| 发表于 2022-4-18 12:15:08 | 显示全部楼层
第一次遇到HARDFAULT,调试手段还不熟练,程序我已上传云盘,帖子里有。如果您有时间可以帮我看看,感激不尽!
发表于 2022-4-18 15:48:46 | 显示全部楼层
15827213384 发表于 2022-4-18 12:15
第一次遇到HARDFAULT,调试手段还不熟练,程序我已上传云盘,帖子里有。如果您有时间可以帮我看看,感激 ...
你的SDRAM是多大的,是不是测试的SDRAM空间超了。
 楼主| 发表于 2022-4-18 15:58:34 | 显示全部楼层
32MB,板子是安富莱的STM32H743XIT6开发板
发表于 2022-4-19 01:58:07 | 显示全部楼层
用的我们的开发板,然后用CubeMX生成了个SDRAM工程测试?
发表于 2022-4-19 09:06:46 | 显示全部楼层
那底層IO不就亂了???不會合安富萊板子設定了。
 楼主| 发表于 2022-4-19 09:58:31 | 显示全部楼层
是的,IO我照着原理图都改过来了,有什么问题吗?
 楼主| 发表于 2022-4-19 09:59:01 | 显示全部楼层
硬件对着原理图都改过了
发表于 2022-4-19 11:57:39 | 显示全部楼层
SETTING??
 楼主| 发表于 2022-4-19 12:11:43 | 显示全部楼层
是这样设置的,程序在这里,百度云链接:https://pan.baidu.com/s/1qyEBVbJ6Wr5FLE1y0tmjqg  提取码:dv6s  这个问题困扰了我几天了。实在没办法才来求助的。问题就是,每次写SDRAM,写到一个特定的地址就会进入HARDFAULT中断。
发表于 2022-4-20 09:01:10 | 显示全部楼层
哦,我以为是我们的开发板,我还可以帮你在板子上测试下。
GMT+8, 2026-10-25 20:30 , Processed in 0.703054 second(s), 27 queries .
