查看: 3457|回复: 6
[RL-TCPnet V7.X] 关于netudp_send函数的使用
发表于 2022-4-17 09:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好!我想请问一下使用udp_send函数时res值是netInvalidParameter该怎么修改呢?代码如下(此代码没有问题,但是我修改之后res的值会出错,修改后的代码放在最下边):
#include "includes.h"
*                                          用于本文件的调试
#if 1
        #define printf_debug printf
#else
        #define printf_debug(...)
#endif
*                                          用于本文件的调试
#if 1
#else
#endif
*                                  宏定义,远程服务器的IP和端口
/* 要访问的远程服务器IP和端口配置,也就是电脑端调试助手设置的IP和端口号 */
#define IP1            192
#define IP2            168
#define IP3            1
#define IP4            53
#define PORT_NUM       1001
#define Local_NUM      8080
*                                             变量
static NET_ADDR addr = { NET_ADDR_IP4, PORT_NUM, IP1, IP2, IP3, IP4};
static int32_t udp_sock;                       // UDP socket handle
/* TCPnet API的返回值 */
static const char * ReVal_Table[]=
        "netOK: Operation succeeded",
        "netBusy: Process is busy",
        "netError: Unspecified error",
        "netInvalidParameter: Invalid parameter specified",
        "netWrongState: Wrong state error",
        "netDriverError: Driver error",
        "netServerError: Server error",
        "netAuthenticationFailed: User authentication failed",
        "netDnsResolverError: DNS host resolver failed",
        "netFileError: File not found or file r/w error",
        "netTimeout: Operation timeout",
*        函 数 名: tcp_callback
*        功能说明: TCP Socket的回调函数
*        形    参: socket   UDP Socket类型
*             remip    远程设备的IP地址
*             remport  远程设备的端口号
*             buf      远程设备发来的数据地址
*             len      远程设备发来的数据长度,单位字节
*        返 回 值: 默认返回0即可,一般用不上
static uint32_t udp_cb_func (int32_t socket, const NET_ADDR *addr, const uint8_t *buf, uint32_t len)
        char buffer[50];
        uint16_t i = 0;
        /* 确保是udp_soc的回调 */
        if (socket != udp_sock)
                return (0);
        /* 发消息的远程IP,打印IP和端口号 */
        sprintf(buffer, "远程连接IP: %d.%d.%d.%d", addr->addr[0], addr->addr[1], addr->addr[2], addr->addr[3]);
        printf_debug("%s  port:%d\r\n", buffer, addr->port);
        /* 接收到的数据长度,单位字节 */
        printf_debug("Data length = %d\r\n", len);
        /* 打印接收到的消息 */
        for(i = 0; i < len; i++)
                printf_debug("buf[%d] = %d\r\n", i, buf[i]);
        return (0);
*        函 数 名: DM9162TCPnetTest
*        功能说明: DM9162TCPnetTest应用
*        形    参: 无
*        返 回 值: 无
void UDPnetTest(void)
        int32_t iCount;
        uint8_t *sendbuf;
        netStatus res;
        const uint16_t usMaxBlockTime = 2; /* 延迟周期 */
        uint32_t EvtFlag;
                udp_sock = netUDP_GetSocket (udp_cb_func);
                if (udp_sock >= 0)
                        netUDP_Open (udp_sock, Local_NUM);
                        //netUDP_SetOption (udp_sock, netUDP_OptionInterface, NET_IF_CLASS_ETH | 0);
        while (1)
                        EvtFlag = osThreadFlagsWait(0x00000007U, osFlagsWaitAny, usMaxBlockTime);
                        switch (EvtFlag)
                                /* 接收到K1键按下,给远程TCP客户端发送数据 */
                                case KEY1_BIT0:
                                        iCount = 1;
                                        do
                                                /* 申请8字节的空间 */
                                                sendbuf =  netUDP_GetBuffer(8);
                                                if(sendbuf != NULL)
                                                        /* 初始化8个字节变量 */
                                                        sendbuf[0] = '1';
                                                        sendbuf[1] = '2';
                                                        sendbuf[2] = '3';
                                                        sendbuf[3] = '4';
                                                        sendbuf[4] = '5';
                                                        sendbuf[5] = '6';
                                                        sendbuf[6] = '7';
                                                        sendbuf[7] = '8';
                                                        res = netUDP_Send(udp_sock, &addr, sendbuf, 8);           // 在这个地方res的值为 "netOK: Operation succeeded",
                                                        /* 保证发送成功了发送次数才可以减一,这里发送成功并不保证远程设备接受成功 */
                                                        if(res == netOK)
        iCount--;
        printf("发送失败%s\r\n", ReVal_Table[res]);
        //osDelay(50);
                                        }while(iCount > 0);
                                /* 其他的键值不处理 */
                                default:
修改后的部分代码为:
    if (udp_sock >= 0)
                if (logo ==1)
                        sendbuf =  netUDP_GetBuffer(4);
                        if(sendbuf != NULL)
                                        /* 初始化4个字节变量 */
                                        sendbuf[0] = 'd';
                                        sendbuf[1] = 'o';
                                        sendbuf[2] = 'n';
                                        sendbuf[3] = 'e';
                                        res = netUDP_Send(udp_sock,&addr, sendbuf, 4);            //在这个地方res的值为"netInvalidParameter: Invalid parameter specified",
                                        if(res==netOK)
                                                printf("system is already!");
发表于 2022-4-17 12:35:59 | 显示全部楼层
修改后的代码,贴个完整的看看。
 楼主| 发表于 2022-4-17 17:23:28 | 显示全部楼层
你好,这个函数如下:
    int32_t iCount;
    netStatus res;
    const uint16_t usMaxBlockTime=2;
    uint8_t *sendbuf;
    if (udp_sock >= 0)
                if (logo ==1)
                        if(sendbuf != NULL)
                                        /* 初始化4个字节变量 */
                                        sendbuf[0] = 'd';
                                        sendbuf[1] = 'o';
                                        sendbuf[2] = 'n';
                                        sendbuf[3] = 'e';
                                        res = netUDP_Send(udp_sock,&addr, sendbuf, 4);          // 设置断点运行到这里发现并未发送成功,而是说参数无效
                                        if(res==netOK)
                                        logo =0 ;  //清空通信标志
    while(1)
                                //osDelay(10000);
       // sendbuf =  netUDP_GetBuffer(8);
        //if(sendbuf != NULL)
       //     /* 初始化8个字节变量 */
           // sendbuf[0] = '1';
           // sendbuf[1] = '2';
           // sendbuf[2] = '3';
           // sendbuf[3] = '4';
           // sendbuf[4] = '5';
          //  sendbuf[5] = '6';
          //  sendbuf[6] = '7';
           // sendbuf[7] = '8';
          //  res = netUDP_Send(udp_sock, &addr, sendbuf, 8);
                                                switch (Rec[1])
                                /* 接收到模式2,UDP发送数据 */
                                case 2:
                                        sendbuf =  netUDP_GetBuffer(4096*8);           //申请空间,分配数据
                                  if(sendbuf != NULL)
                                                for(iCount=0;iCount<=4096*8;iCount++)
                                            sendbuf[iCount] = CirOut[iCount];
                                /* 必须使用申请的内存空间 */
                                        res = netUDP_Send(udp_sock, &addr, sendbuf, 4096*8);
                                default:
发表于 2022-4-18 16:04:10 | 显示全部楼层
zhangyuyu 发表于 2022-4-17 17:23
你好,这个函数如下:
你的这个logo变量是在哪里设置的。
 楼主| 发表于 2022-4-19 08:22:25 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-4-18 16:04
你的这个logo变量是在哪里设置的。
它是全局变量,程序可以运行到udp_send那里
发表于 2022-4-20 09:39:55 | 显示全部楼层
感觉是程序逻辑有点问题。
当前已经保证修改前是正常的吧。
GMT+8, 2026-11-26 15:08 , Processed in 0.869619 second(s), 24 queries .
