查看: 2764|回复: 5
[ThreadX全家桶] L4生成的U盘工程不读扇区
发表于 2022-4-15 22:09:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,ThreadX的MSC工程不读扇区。读写扇区的函数已经引用了的。
设备管理器中有大容量存储器,但磁盘驱动器中无磁盘。
发表于 2022-4-16 01:57:28 | 显示全部楼层
官方的例子是否测试过:https://github.com/STMicroelectr ... y/Applications/USBX
正常不。
 楼主| 发表于 2022-4-16 14:47:07 | 显示全部楼层
没有呢,没官方的开发板。。。
 楼主| 发表于 2022-4-17 00:23:59 | 显示全部楼层
抓包发现,上位机发了GET MAX LUN命令后,设备没返回。
跟踪了下,执行到
UINT  _ux_device_class_storage_control_request(UX_SLAVE_CLASS_COMMAND *command)
switch (request)
case UX_SLAVE_CLASS_STORAGE_RESET:
case UX_SLAVE_CLASS_STORAGE_GET_MAX_LUN:
然而条件不满足,switch分支没执行进去。
 楼主| 发表于 2022-4-17 10:48:44 | 显示全部楼层
抓了下包,发现上位机GET MAX LUN,设备没回复。
跟踪了下代码,发现这条件不成立,没执行进去。
    /* Get the pointer to the device.  */
    device =  &_ux_system_slave -> ux_system_slave_device;
    /* Get the pointer to the transfer request associated with the control endpoint.  */
    transfer_request =  &device -> ux_slave_device_control_endpoint.ux_slave_endpoint_transfer_request;
    /* Extract the request type from the SETUP packet..   */
    request =  *(transfer_request -> ux_slave_transfer_request_setup + UX_SETUP_REQUEST);
    switch (request)
    default:
        /* Unknown function. It's not handled.  */
        return(UX_ERROR);
    /* It's handled.  */
    return(UX_SUCCESS);
 楼主| 发表于 2022-4-17 10:49:44 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-4-16 01:57
官方的例子是否测试过:https://github.com/STMicroelectronics/x-cube-azrtos-l4/tree/main/Projects/STM3 ...
    switch (request)
    default:
        return(UX_ERROR);
    /* It's handled.  */
    return(UX_SUCCESS);
GMT+8, 2026-11-23 22:58 , Processed in 0.448479 second(s), 24 queries .
