查看: 3643|回复: 10
[固件] H7-TOOL发布固件V2.15, 脱机烧录增加瑞萨,合泰以及IS25WP全系列SPI FLASH等(2022-04-14)
发表于 2022-4-14 00:54:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
H7-TOOL详细介绍:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=89934
【PC软件】V2.1.5
1. 界面优化
  - 信号发生器D0-D9按钮增加鼠标自动提示
  - 关闭信号发生器时,面板上的Check按钮同步更新
2.新增脱机烧录芯片
   合泰HT32、瑞萨RA系列、ISSI的IS25串行FLASH
3.脱机烧录新增串口控制接口,方便客户的主机控制烧录器
【APP固件】V2.15
1. 解决bug。串口监视,100.012 格式显示的ms值不对
2. 模拟信号发生器增加 10mV 档位
3. 修正服务器旧地址61.160.223.136识别bug,不能自动更新新地址
4. 解决STM32L051烧录2个文件,部分情况校验失败问题
5. 解决串口助手打印汉字偶尔显示乱码问题. tool同步汉字双字节后再传输
【EMMC】V2.15
1. 增加合泰HT32系列芯片烧录
2. 增加瑞萨RA系列芯片烧录
3. 增加ISSI的IS25LP,IS25WP全系列SPI FLASH
4. 自动解除读保护功能,部分芯片设置缺省不自动解除保护。-1表示不支持,禁止启用,0表示支持但是默认不解除
5. STM32G0B1,G0B0,缺省设置不自动解除读保护。
H7-TOOL所有资源汇总(含操作手册):
PC机软件:升级PC软件到V2.1.5
h7toolPC_release(V2.1.5).zip (59.95MB)
1、升级新版注意事项
(1)APP和eMMC独立分别升级了:
    https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=105600
(2)因为关闭了WiFi模块内部上电自动重连功能,由程序控制接入WiFi热点,所以升级完毕后需要大家更新下WiFi密码。
2、H7-TOOL的10个GPIO输入输出简易控制增加了个展示提示。
TOOL有10个GPIO,D0到D9可供做普通GPIO使用。
设置方法:
现在加入了提示,鼠标放在相应位置会提示:
3、脱机烧录:
增加合泰HT32系列脱机烧录
增加瑞萨RA系列脱机烧录支持
增加ISSI的IS25WP全系列SPI FLASH脱机烧录支持
4、当前支持的脱机烧录芯片列表
参与人数 1金币 +10 收起 理由
missfox + 10 很给力!
发表于 2022-4-14 09:36:20 | 显示全部楼层
V2.X上位机可以分离逻辑适配各种编译器吗,比如之前说的QT
发表于 2022-4-14 09:54:45 | 显示全部楼层
期待,因为我正好需要瑞萨RL78系列的烧录
 楼主| 发表于 2022-4-14 11:51:33 | 显示全部楼层
不支持。
 楼主| 发表于 2022-4-14 11:51:49 | 显示全部楼层
当前增加的是RA系列。
 楼主| 发表于 2022-4-14 11:52:04 | 显示全部楼层
更新完毕。
发表于 2022-4-15 13:59:33 | 显示全部楼层
距离上次更新整两个月
代码不规范,亲人两行泪!
发表于 2022-4-19 14:32:46 | 显示全部楼层
請問,何時可以完整支援NUVOTON系列的chip(ex.M032SE3AE/NUC1262SE4AE...)
 楼主| 发表于 2022-4-19 14:48:44 | 显示全部楼层
没问题,现在这种芯片都买不到了,你手头如果有裸片,发我们即可,我们可以免费添加。
发表于 2022-4-19 15:11:42 | 显示全部楼层
你的意思是,寄chip給你?
單給文件不行嗎?
 楼主| 发表于 2022-4-19 15:30:35 | 显示全部楼层
pojen.2010 发表于 2022-4-19 15:11
你的意思是,寄chip給你?
單給文件不行嗎?
文件官网都可以下周,关键是芯片买不到,这个是难题。仅发裸片就可以。
GMT+8, 2026-10-23 05:56 , Processed in 0.203533 second(s), 28 queries .
