查看: 2338|回复: 4
[SD/SDIO] CubeMX生成的H743 Fafts工程遇到的一个奇怪问题
发表于 2022-4-13 18:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
CubeMx的版本是6.4.0,HAL库的版本为1.10.1
问题如下:在调用f_mount时有一定概率会卡在SDMMC_GetCmdResp1函数的那个While循环里,如果我不用IDMA改用MDMA就不会发生这种情况,求各位大神指教如何解决这个问题。
发表于 2022-4-14 09:28:56 | 显示全部楼层
生成的代码有个地方很容易出错,在xxx_conf.h文件里面有个是否带高速收发器的宏定义,如果你没有使用,务必要禁止,如果不禁止,也可以使用,但是不稳定。
 楼主| 发表于 2022-4-14 15:00:53 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-4-14 09:28
生成的代码有个地方很容易出错,在xxx_conf.h文件里面有个是否带高速收发器的宏定义,如果你没有使用,务必 ...
是USE_SD_TRANSCEIVER这个宏定义吗?我注释了之后没有改善这种情况
 楼主| 发表于 2022-4-14 15:16:23 | 显示全部楼层
好像发现问题了,我核心板是用CMSIS DAP供电的,H743加屏的功耗好像有点大,导致我这屏会有些不正常的闪烁,我换成充电宝供电就没上述这种情况的发生,会不会是电源的问题?
发表于 2022-4-15 01:32:23 | 显示全部楼层
kmxm 发表于 2022-4-14 15:16
好像发现问题了,我核心板是用CMSIS DAP供电的,H743加屏的功耗好像有点大,导致我这屏会有些不正常的闪 ...
H7系列有这个问题,供电一定要足,否则SD卡,ADC之类的都会不正常。
GMT+8, 2026-10-25 20:35 , Processed in 0.137071 second(s), 24 queries .
