查看: 4374|回复: 16
[其它] 请教一下10寸屏驱动采用什么方案
发表于 2022-4-12 12:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个传感器监控主机产品需要10寸屏来显示,采用什么方案比较合适,STM32F429能胜任吗,只作一些数据和图片显示,不需要视频显示,参数编辑,支持中文输入。另外10寸屏用800x480分辨率是不是不合适了,用哪种分辨率比较合适。
发表于 2022-4-12 14:06:13 | 显示全部楼层
用国内的支持linux的一部分芯片好了,屏接口可以是RGB/LVDS/MIPI-DSI,ST的芯片现状价格真是太美丽了。10寸分辨率可以1024*600或者更大。
 楼主| 发表于 2022-4-12 18:11:19 | 显示全部楼层
regbbs 发表于 2022-4-12 14:06
用国内的支持linux的一部分芯片好了,屏接口可以是RGB/LVDS/MIPI-DSI,ST的芯片现状价格真是太美丽了。10寸 ...
linux不会,用GD的M4替代,1024*600分辨率直接驱动不行的话,用RA8876/RA8877可行不
发表于 2022-4-12 22:25:23 来自手机 | 显示全部楼层
省时间就大彩串口屏吧
 楼主| 发表于 2022-4-13 08:42:09 | 显示全部楼层
gallop020142 发表于 2022-4-12 22:25
省时间就大彩串口屏吧
产品原来已经弄过3.5寸的了,现在要支持10寸的,所以基于原来的方案能搞定是最好的
发表于 2022-4-13 13:44:44 | 显示全部楼层
10.1寸之前1024*600分辨率比较多,目前来说主流为1280*800的分辨率(MIPI,LVDS接口为主),也有部分产品开始上1920*1080分辨率的了(MIPI接口),STM32F429肯定不行,RA8876/RA8877这个显示控制器需要看看支持的分辨率够不够,可以私聊
 楼主| 发表于 2022-4-14 08:32:34 | 显示全部楼层
xden2010 发表于 2022-4-13 13:44
10.1寸之前1024*600分辨率比较多,目前来说主流为1280*800的分辨率(MIPI,LVDS接口为主),也有部分产品开 ...
这两芯片最大可以支持1366x768分辨率,不过都要外挂SDRAM的,最新出的RA8889不用外挂SDRAM了,用这些芯片方案应该是可行的吧
发表于 2022-4-14 09:42:28 | 显示全部楼层
STM32F429能驱动1024*600,不过16位SDRAM比较卡,正在测试32位的
 楼主| 发表于 2022-4-14 09:55:08 | 显示全部楼层
1024*600 10寸的显示效果怎么样,如果能接受,就用429+32位SDRAM的方案
发表于 2022-4-14 11:17:34 | 显示全部楼层
板子刚回来,还没焊接
 楼主| 发表于 2022-4-15 15:29:12 | 显示全部楼层
zouw96 发表于 2022-4-14 11:17
板子刚回来,还没焊接
10寸屏一般都是LVDS接口的吧,还要加个RGB转LVDS芯片比较麻烦,你用的是哪个芯片
发表于 2022-4-15 15:41:10 | 显示全部楼层
我推荐个1080p的方案。
STM32H7潜力无限啊,刷1080p可以做到30帧
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 1400&fromuid=58
 楼主| 发表于 2022-4-15 16:21:54 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2022-4-15 15:41
我推荐个1080p的方案。
H7不在考虑范围,只考虑M4,最终是想着能用GD芯片来实现的
发表于 2022-4-15 16:28:11 | 显示全部楼层
H750,基本上比当前的M4内核系列都便宜,如果你能拿到货的话。
 楼主| 发表于 2022-4-15 17:14:22 | 显示全部楼层
对ST的供货没信心阿,现在公司里国产货能实现的就用国产了
发表于 2022-4-15 21:22:36 | 显示全部楼层
10寸屏也有不少RGB的。我直接用RGB的
发表于 2022-4-15 21:23:40 | 显示全部楼层
今天测试了一下,比16位快。不过有一个界面很多小图片还是有点卡。比不上串口屏那种速度。不知道H750+32位能提升多少
GMT+8, 2026-11-23 22:58 , Processed in 0.530675 second(s), 24 queries .
