查看: 7319|回复: 9
[DSP视频教程] DSP视频教程第6期:Matlab和VSCode联调,使用贼舒服,大大方便测试验证,全程无需打开Matlab(2022-04-09)
发表于 2022-4-10 01:34:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
本期视频教程给大家来一期Matlab和VSCode联调教程。设置后,大家无需打开Matlab就可以方便的做matlab相关测试。
视频:
https://www.bilibili.com/video/BV1z5411U7BC
本次视频分为以下几个部分:
第1部分: 效果展示
(1) m文件创建编写,强劲的代码提示功能,  中文编码问题。
(2) 运行自适应滤波例子。
(3) 终端命令控制。
(4) matlab代码格式化功能。
第2部分:VSCode联调安装
(1) 安装Python,并设置环境变量,运行python命令,查看是否安装成功。
(2) 使用Powershell安装matlab的python软件包。
(3) 运行Python加载matlab。
(4) VSCode安装matlab通用插件,matlab终端插件和matlab代码格式化插件,并设置相关选项。
效果:
Matlab兼容的python版本:
参考资料:
1、https://www.mathworks.com/conten ... n-compatibility.pdf
2、https://www.python.org/downloads/
3、https://ww2.mathworks.cn/help/ma ... ine-for-python.html
 楼主| 发表于 2022-4-10 02:00:55 | 显示全部楼层
更新完毕。
发表于 2022-4-10 09:22:51 | 显示全部楼层
python版本一定要对应吗,我的是python3.9,然后用的matlab2018b,这样安装会有问题吗,高版本能兼容低版本吗
 楼主| 发表于 2022-4-10 09:53:18 | 显示全部楼层
aktoey 发表于 2022-4-10 09:22
python版本一定要对应吗,我的是python3.9,然后用的matlab2018b,这样安装会有问题吗,高版本能兼容低版本 ...
可以试试,有时候不兼容会有一些奇葩的问题。
发表于 2022-4-10 14:26:48 | 显示全部楼层
不行,不让你安装。可以装一个2.7得,所有版本Matlab都可以用
发表于 2022-4-10 16:09:52 | 显示全部楼层
试了下,好像没有代码提示
发表于 2022-7-22 17:56:55 | 显示全部楼层
不安装MATLAB行吗
 楼主| 发表于 2022-7-23 01:07:16 | 显示全部楼层
不行,vscode本质还是个壳
发表于 2022-7-23 08:35:35 来自手机 | 显示全部楼层
music1273 发表于 2022-7-22 17:56
不安装MATLAB行吗
把MATLAB的安装目录压缩一下就是绿色版的了,可以从别人那里考过来试试。
发表于 2025-1-22 21:19:12 | 显示全部楼层
估计不行吧。
GMT+8, 2026-10-22 14:51 , Processed in 0.501438 second(s), 31 queries .
