查看: 7854|回复: 26
[SPI/QSPI] 使用SPI硬件片选NSS,完美解决SPI DMA双机通信第1次数据传输的错误问题
发表于 2022-4-9 02:41:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
ST官方提供的例子是这样的:
_________________________                        _____________________________
|           ______________|                      |______________________       |
|          |     SPI1     |                      |        SPI1          |      |
|          |     CLK(PB3) |______________________|(PB3)CLK              |      |
|          |    MISO(PB4) |______________________|(PB4)MISO             |      |
|          |    MOSI(PB5) |______________________|(PB5)MOSI             |      |
|          |______________|                      |______________________|      |
|      __                 |                      |                             |
|     |__|                |                      |                             |
|     USER                |                      |                             |
|                      GND|______________________|GND                          |
|_STM32H7 Master _________|                      |_STM32H7 Slave ______________|
这种方式有个比较明显的缺点,主从机上电次序不同,很容易造成从机CLK识别错误,即高低电平变化导致数据传输错位。
改成加入硬件SPI片选NSS引脚后,完美解决了这个问题。即如下接线方式:
|          |     SPI1     |                      |        SPI1          |      |
|          |    NSS(PG10) |______________________|(PG10)NSS             |      |
主机:
从机:
发表于 2022-4-9 09:33:36 | 显示全部楼层
老大,可以参考下你的H7的SPI主从机DMA代码吗,昨天调了一天从机要不就报错,要不就收不到数据
 楼主| 发表于 2022-4-9 09:53:33 | 显示全部楼层
本周发布教程。
发表于 2022-4-9 12:34:49 | 显示全部楼层
SPI 主从双机通讯的实现
这是我之前做的实验,非常简单的实现,可以参考一下
 楼主| 发表于 2022-4-9 15:32:52 | 显示全部楼层
继续更新,下午焊接了好点的线,看看是不是能再提提速。
发表于 2022-4-12 14:36:22 | 显示全部楼层
王海靖 发表于 2022-4-9 12:34
SPI 主从双机通讯的实现
谢谢分享,已调通
发表于 2022-4-20 10:58:55 | 显示全部楼层
偶尔从机SPI DMA会出现无法进入完成中断的情况,可能会是哪方便原因,主spi每次都可以正常进入完成中断
 楼主| 发表于 2022-4-20 11:17:37 | 显示全部楼层
是不是杜邦线飞线的,可以降低主机速度试试
发表于 2024-7-2 13:30:54 | 显示全部楼层
请教下 我现在都是主从都是硬件片选NSS   主机是一直发送的3M的频率每次发送10个字节 间隔4us,   我从机点复位还是会出现错位的情况,  是不是哪里配置不对
 楼主| 发表于 2024-7-3 10:21:57 | 显示全部楼层
面包人 发表于 2024-7-2 13:30
请教下 我现在都是主从都是硬件片选NSS   主机是一直发送的3M的频率每次发送10个字节 间隔4us,   我从机点 ...
3M应该完全没问题的,你调节下极性相位试试。
发表于 2024-9-15 12:07:27 | 显示全部楼层
现在25M没问题了,能通信, 但是收发很久后 会突然出现从机接收到某个字节为00  其它数据都是对的 这是为啥  比如开头是0xA1A2A3A4    偶尔某次接收到的为0xA100A3A4
 楼主| 发表于 2024-9-16 02:37:34 | 显示全部楼层
面包人 发表于 2024-9-15 12:07
现在25M没问题了,能通信, 但是收发很久后 会突然出现从机接收到某个字节为00  其它数据都是对的 这是为 ...
这种是数据出错了。
发表于 2024-9-16 10:54:06 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-9-16 02:37
这种是数据出错了。
但是我在逻辑分析仪看 那一帧数据是对的 就是从机接收到的某个字节为00 其他也是对的数据
 楼主| 发表于 2024-9-17 01:34:30 | 显示全部楼层
SPI的内部上拉使能没,使能下,看看是不是好点。
发表于 2024-10-24 09:57:52 | 显示全部楼层
你好,我调试spi2的主从机通信时从机返回给主机的数据出现第一位移位的问题,请问能不能看一下你之前关于spi主从机通信的程序
 楼主| 发表于 2024-10-25 09:09:48 | 显示全部楼层
poco 发表于 2024-10-24 09:57
你好,我调试spi2的主从机通信时从机返回给主机的数据出现第一位移位的问题,请问能不能看一下你之前关于sp ...
这个帖子里面下载
V7-070和V7-071
发表于 2025-1-2 11:26:43 | 显示全部楼层
一种情况,如果从机想主动往从机上报数据,这种情况如何处理?此时的spi时钟如何来
发表于 2025-1-2 13:50:26 | 显示全部楼层
SPI应该不能从机主动上报吧?要么搞个中断引脚,告诉主机你这里有数据需要被读取。
然后主机读取后,把中断清除。
发表于 2025-1-2 14:17:01 | 显示全部楼层
然后主机读取后,把 ...
当前用的也是这种思路。不过可能存在一些时序问题。例如此时主机还未准备好
发表于 2025-1-7 10:29:47 | 显示全部楼层
我现在也在调试SPI的主从机通信,也遇到了第一帧数据不正确的情况,但是主机连续发数据就不会出现问题。 这里我对“主从机上电次序不同,很容易造成从机CLK识别错误,即高低电平变化导致数据传输错位”,这句话不是特别能理解。可以再详细讲解一下吗,感谢
发表于 2025-1-7 11:40:39 | 显示全部楼层
继续测试,发现主机的请求数据频率比较低的情况,从机收到的数据就会出现错误。但是主机的请求频率提高后,从机的接收数据就正常了。测试了从机配置Hardware-NSS,和不配置。从机用IT,和DMA 。结果都一样。
 楼主| 发表于 2025-1-8 07:33:43 | 显示全部楼层
Duan_0712 发表于 2025-1-7 11:40
继续测试,发现主机的请求数据频率比较低的情况,从机收到的数据就会出现错误。但是主机的请求频率提高后, ...
将主机和从机GPIO配置的上拉电阻都使能了,看看是不是好点。
发表于 2025-5-9 10:38:01 | 显示全部楼层
我遇到的问题和你相反,我的是主机请求频率高的情况下会出错
发表于 2025-5-9 10:38:33 | 显示全部楼层
发表于 2025-5-9 10:38:58 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2025-5-10 10:21:03 | 显示全部楼层
注意一点。你看你是不是超了
STM32H7主频400M时,配置为硬件SPI从机模式,主机对其写操作可以支持50MHz(50MHz-60MHz),主机对其读操作可以支持12.5MHz(12.5-20MHz)
发表于 2025-8-27 11:48:11 | 显示全部楼层
mark一下
GMT+8, 2026-10-24 12:11 , Processed in 1.436433 second(s), 27 queries .
