查看: 1839|回复: 0
NS32F103CBT6软硬件通用STM32F103CBT6
发表于 2022-4-8 15:19:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文给出了NS32F103x8 和 NS32F103xB 标准型 MCU 产品的器件特性
NS32F103x8 和 NS32F103xB 标准型 MCU 系列使用高性能的 ARM® Cortex™-M3 32 位的 RISC 内核,工作频率为 72MHz,内置高速存储器(高达 128K 字节的闪存和 20K 字节的 SRAM),丰富的增强 I/O 端口和联接到两条 APB 总线的外设。其中包含 2 个 12 位 ADC、3 个通用 16 位定时器和 1 个 PWM 定时器, 此外,还包含标准和先进的通信接口:多达 2 个 I2C 接口和 SPI 接口、3 个 USART 接口、1 个 USB 接口和1 个CAN 接口。
NS32F103x8 和 NS32F103xB 标准型 MCU 系列产品供电电压为 2.0V 至3.6V,-40°C 至+85°C 的工作温度范围以及-40°C 至+105°C 的扩展温度范围, 一系列的省电模式保证低功耗应用的要求。
NS32F103x8 和 NS32F103xB 标准型系列产品提供包括从 36 脚至 100 脚的 4 种不同封装形式;
根据不同的封装形式,器件中的外设配置不尽相同。下面给出了该系列产品中所有外设的基本介绍。
这些丰富的外设配置,使得 NS32F103x8 和 NS32F103xB 标准型系列微控制器可使用于多种应用场合:
电机驱动和应用控制
医疗和手持设备
PC 游戏外设和 GPS 平台
工业应用:可编程控制器(PLC)、变频器、打印机和扫描仪
警报系统、视频对讲和暖气通风空调系统等
GMT+8, 2026-11-22 13:35 , Processed in 0.176198 second(s), 23 queries .
